PROSZĘ O POMOC - ZADANIE BELKA
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
zanik2804
Post napisał: zanik2804 » 20 maja 2010, 22:18
czyli rozwiązanie będzie wyglądało tak??:
Maks. moment gnący Mmax=Fx0.5
Wskaźnik wytrzymałosci na zginanie Wg=(b*h²)/6 no to czyli tak jakby a³/6
i rozwiązanie będzie : δg= Fx0,5/a³ podzielić na 6 ≤ 750N tak jak kolega wczesniej napisał 750N ?? i to wszystko będzie?? czyli efekt koncowy fx0,5 / 10,6≤750 i to koniec?
zuczek1461
Post napisał: zuczek1461 » 20 maja 2010, 22:36
tak to nie bedzie po to masz wzor w tresci zadania. 250-750 MPa na nie N wyslalem dla grzeska rozwiazanie ale nie jestem pewnien co do jednostki koncowej
zanik2804
Post napisał: zanik2804 » 20 maja 2010, 22:59
ja mam wzór taki podany σg=M/W≤kg
ja już nie mam pojęcia jak mam to zrobic :( a na jutro mi to potrzebne :(
Stal St0S - 320MPa
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 21 maja 2010, 08:23
Nie róbcie sobie jaj,
macie wzór i nie potraficie sobie obliczyc ??
F< (kg*w)/0,5
zanik2804 pisze:ja mam wzór taki podany σg=M/W≤kg
Stal St0S - 320MPa
zanik2804
Post napisał: zanik2804 » 21 maja 2010, 10:32
czyli będzie F< (320MPa*10,6)/0,5 i to wszystko?
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 24 maja 2010, 09:27
A cos było jeszcze policzyc ?? Tylko dograj sobie jednostki:)
zanik2804 pisze:czyli będzie F< (320MPa*10,6)/0,5 i to wszystko?
czoug
#17
Post napisał: czoug » 16 mar 2011, 23:31
podłącze się z moim nurtującym pytaniem odnośnie Ix,Iy,Iz
Weźmy taki dwuteownik zwykły np. 100 (Ix=171 a Iy=12,2)
Czyli jeśli zamocuje go do ściany tak jak jest, czyli ściana znajduje się za tym dwuteownikiem i kładę obciążenia na górę/dół dwuteownika to używam momentu względem osii Z-Z czyli Iy tak?
Większe Ix będę mógł użyć jeśli zamocuję tą belkę(dwuteownik) tak by podstawy jego były poziome tak? czy jak wtedy dołoże obciążenia(ciągłe,momenty,skupione) na tą powierzchnię to to będzie poprawne? tym bardziej, że nie znam szerokości tych obciążeń
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
