Koledzy - co powiecie o takiej frezarce
http://www.allegro.pl/item1024813704_wi ... e_hit.html
z późniejszym przerabianiem na cnc. Pytałem Was już kiedyś o podobny model, ale jako że szykuje się zakup muszę zapytać jeszcze raz. Czy to również jest jakiś chiński produkt?
frezarka
Tutaj, praktycznie taki sam temat:
https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... t20217.htm
Odnośnie firmy, gdzieś na forum czytałem że Bernardo to chiński produkt, a dystrybutor/importer tego ma siedzibę w Austrii.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
witam!
o tej konkretnie frezarce trudno mi coś powiedzieć, bo nie miałem z nią do czynienia, natomiast często pracuję na frezarce Opti BF20 przerobionej na numeryczną (silniki krokowe i śruby toczne). konstrukcyjnie jest niemal identyczna z "Twoją", ale zdecydowanie mniejsza. jednak z powodzeniem udawało mi się na niej frezować nawet stal nc6, nie wspominając o duralu. być może będzie to dla Ciebie w jakiś sposób pomocne .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
hmm...ten opti BF20 jest chyba faktycznie trochę mniejszy, ale wiadomość, że daje rade w stali jest pomocna:) U mnie docelowo mają być założone serwa DC 150W z przełożeniem. Zastanawia mnie tylko sprawa dokładności wykonania tego typu maszyn. W katalogu Proma 2010 czytałem, że niektóre maszyny mają tolerancję płaskości stołu +-0.05 na odcinku 200mm. Inne tolerancje (np. bicie, prostopadłość) również podawane są w "setkach". Zastanawia mnie jak to jest w praktyce. Chyba jedynym rozwiązaniem będzie przywiezienie czujnika do sklepu i sprawdzenie tego w praktyce...
[ Dodano: 2010-05-18, 12:38 ]
kolega w ten OPTO wymieniał śruby napędowe na kulowe?
tak, wymieniałem śruby na kulowe. zestaw trzech śrub z nakrętkami kupiony w www.optimum-maschinen.de
jeśli chodzi o dokładności to skomentowałbym to tak: "w każdej bajce jest część prawdy". jak na moje zastosowania maszyna jest dokładna. jednak zdecydowanie polecam zabranie do sklepu czujnika i innych przyrządów
