Zatrzymanie w maszynie kimla
maz
Post napisał: maz » 17 maja 2010, 17:08
Interesuje mnie czy jest mozliwe zastosowanie w maszynach kimla postoju tj G04 Pxxxxx?
Niestety u mnie nie chodzi, aczkolwiek szukam podobnego sposobu aby zatrzymac na moment obrobke.
Jest tez druga kwestia, jak wydluzyc czas rozruchu wrzeciona. Niby w opcjach maszyny jest taki parametr, ale po zmianie i wczytaniu parametrow ponownie, nie widac zmian.
Przegladalem pliki ini i tam jest zapisana ta wartosc z tego pola, edycja nic nie zmienia.
Przy wchodzeniu na maksymalne obroty brakuje czasu na rozpedzenie wrzeciona i maszyna rozpoczyna ruch roboczy. Przy duzych seriach i krótkich programach bywa to uciazliwe.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 18 maja 2010, 10:40
nie ma G4
kiedys też tego potrzebowałem
czas rozruchu zmieniałem w "parametry dodatkowe.ini" i działało
