Ząb frezowy, frez zębowy
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 17 maja 2010, 00:55
Nazywam się NRFb 28x6 SW9. Jak widać na załączonym zdjęciu byłem u dentysty :mrgreen: .
I tu mam dwa pytania do praktyków - czy będę przy takim uzębieniu mógł jeszcze gryźć np. Al lub metale kolorowe i czy jeżeli dla symetrii zeszlifuję sobie co 2 (lub przeciwległy) ząb to będzie mi się lepiej gryzło? Do czasu uzyskania odpowiedzi ogłaszam głodówkę.
jozekkg
Post napisał: jozekkg » 17 maja 2010, 06:57
Napewno przy niekompletnym uzębieniu cierpi żołądek, bo pokarm jest już nie tak dobrze pogryziony :mrgreen:
Jednak metale myślę, że możesz gryźć, nawet bez szlifowania wspomnianych zębów. Daj tylko mnejszy posuw.
jaoperator
Post napisał: jaoperator » 17 maja 2010, 11:19
W metalach kolorowych jeszcze długo porobisz tym frezem Jeden ząb mniej to nie problem
wueskowicz
Post napisał: wueskowicz » 17 maja 2010, 11:42
w sprawie frezowania to niewiele wiem ale na kursie tokarza widziałem jak "instruktor" frezował głowicą płaszczyzny przy czym była ona na 6 ostrzy z czego 4 nie było w ogóle jedno było dobre a jedno wykruszone troche i tym frezował więc odpowiedź na zadane pytanie jest prosta :mrgreen:
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 17 maja 2010, 12:10
ale miałeś te kursy - frez bez zębów, kasowanie luzów na tokarce kartką papieru :mrgreen:
co tam jeszcze ciekawego pokazali ?
trzeba było wogóle zapytac instruktora czy to on właśnie jest wynalazcą freza jednoostrzowego ( wynalazek właściwie niezastąpialny )
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 17 maja 2010, 15:45
Dzięki za odpowiedzi, zawieszam głodówkę :mrgreen: , punkciki dodałem.
Jeszcze mam wątpliwość, czy brak symetrii nie będzie powodem drgań. Moja maszynka, OUS-1, nie jest gigantem i może to odczuć.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 17 maja 2010, 17:20
Andrzej 40 pisze:czy brak symetrii nie będzie powodem drgań
Tak jak Ci radzili wyżej koledzy daj mniejszy posuw, ale też zmniejsz obroty. Drgań z powodu braku zęba nie odczujesz, ale będziesz to czuł na korbie podczas pokręcania ręką no i będziesz słyszał.
Też mam OUSa, ale na niej nie frezuję bo mam małą frezarkę. Tylko toczenie.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 17 maja 2010, 17:31
Dzięki BYDGOST. Teraz mogłem wcisnąć "pomógł", mój post.
Jeżeli chodzi o maszynki, to u mnie przeciwpołożnie :grin: , mam małą tokarkę i OUSa.
Wróć do „Na luzie”
