kolejna biurkowa 350x200x100 z tekstolitu
niko65
- Posty w temacie: 22
wydaje ci sie
wydaje się mało ale jak przychodzi każdy element obrabiać uff...
jak już wspomniałeś o tych łożyskach to dopiero się zacznie zabawa, miałem wam coś przedstawić apropo pesymistów:
to moja pierwsza maszynka też z tekstolitu grubość 8mm prowadnice z drukarki 8mm wszystko skręcane śrubami raczej śrubkami m3 pole robocze 120x120x50 ogólnie konstrukcja to po prostu śmiech na sali i gdybym powiedział ze chce w tym cokolwiek wycinać to wiekszość by mnie wyśmiała i powiedziała ze ledwo się do rysowania nadaje
a co to? patrzcie ona jednak potrafi coś wycinać skłamie jeśli powiem ze wycina idealnie dokładność to od 0,25 mm do 0,5 mm w zależności od prędkości ale obudowy pod łożyska wycina
Zostaną one jeszcze prze frezowane od góry nawiercone po dwie śruby zaciskające łożysko i dwa otwory na mocowanie do blatu
myślałem żeby dodać dwie obudowy na łożysko ale z moich testów
wywnioskowałem że chyba nie ma sensu
Teraz pytanie można gdzieś dostać taniej śrubę trapezową 10x2 niż na str sponsora? może ktoś ma do odsprzedania ok 1,3m
PS pozdrawiam pesymistów
ericccmad
tu jest wielu specjalistów
Panowie tekstolit to bardzo mocny materiał jego wadą jest to że ma większą elastyczność niż stal ale przy odpowiednich proporcjach grubości do długości może być swietnym materiałem
Pytanie czy próbował pan go kleić może warto ale tylko żywicą poliestrową
i gdzie to można kupić tekstolit mam kawałek o grubości 10mm chce więcej
Powodzenia
Powodzenia
niko65
dzięki zacharius ale chyba mnie i tak to nie poratuje bede musiał zamówić całość a tobie jeszcze się pewnie do nie jednej zetki śruba przyda
z klejeniem się nie bawiłem ponieważ nie było takiej potrzeby 20mm plus podparte prowadnice myślę ze to wystarczy a co z tego wyjdzie zobaczymy
jak mówiłem wcześniej ja tekstolitu nie kupowałem miałem go za free od zaprzyjaznionego zakładu jako odpadki, ciekawe czy można go gdzieś dostać taniej niż na allegro 30 zł to trochę dużo u mnie poszło ponad 0,5m2 czyli ok 20kilo
Narazie skręcona i ustawione kąty prace zwalniają, zaczyna się teraz dłubanie
