Klejenie MDF
pukury
Post napisał: pukury » 15 maja 2010, 22:01
witam.
pewnie że jak Kol. może się " dorwać " do pompy próżniowej to jest to rozwiązanie najdoskonalsze .
do tego spowoduje penetrację kleju do wewnątrz materiału .
siła " niczego " - próżni jest wielka - tak zalewaliśmy ze szwagrem kamienie na próbki :lol:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
piotr3
Post napisał: piotr3 » 15 maja 2010, 22:52
Nie twierdzę, że techniki vaku są złe, bo są bardzo dobre, ale siła nacisku niestety jest ograniczona ciśnieniem atmosferycznym.
Czytając zalecenia co do użycia niektórych klejów(stosowanych do drewna i drewnopochodnych) można zauważyć, że 9,8N/cm² to czasami jakby za mało.
Poza tym 10 ton nacisku na 1m² to żadna rewelacja. Zwykła, archaiczna śrubowa prasa stolarska potrafi więcej, i nieźle wyciska pot :mrgreen:
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
pukury
Post napisał: pukury » 15 maja 2010, 22:58
witam.
to też prawda - nacisk .
ale próżnia daje Ci nacisk na całą powierzchnie - równomierny .
dlatego lepiej zastosować żywicę - ma się czas rozprowadzić .
czy zwykła prasa stolarska ( śrubowa ) da radę nacisnąć na całą powierzchnie- 1 m/kwadrat ?
jakoś tego nie widzę .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
piotr3
Post napisał: piotr3 » 15 maja 2010, 23:11
i nie zobaczysz, chyba, że w muzeum :mrgreen:
ale teraz z całym szacunkiem: pisałeś o poduszce powietrznej. Tutaj siła nacisku jest równomierna i zależy od:ciśnienia czynnika, sztywności podłoża i ogranicznika poduszki,
wytrzymałości samej poduszki no i oczywiście wytrzymałości stropu :grin:
Co do wielkości prasy śrubowej to miałem kiedyś 120×400cm. Zostawiłem sobie w razie czego 4 koziołki.
pukury
Post napisał: pukury » 15 maja 2010, 23:30
witam.
wiem o czym pisałem - nie chciałem " mącić " z podciśnieniem .
Co do poduszki - to nie była do końca poduszka - raczej coś na kształt płaskiej
skrzynki z gumą po jednej stronie .
faktem jest że podczas prób przy ciśnieniu 3 atm prasa z ceowników 100mm powolutku się rozginała - trochę to straszne .
osobiście spróbowałbym z podciśnieniem - najprościej i chyba najtaniej .
nie trzeba prasy robić , pompę można pożyczyć a jak by się nie skleiło to i tak się przyda .
koszty muszą być - takie jest życie .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
diodas1
Post napisał: diodas1 » 16 maja 2010, 00:11
Żeby było mniej strasznie do takiej poduszki ciśnieniowej należałoby wtłaczać dowolny płyn, choćby wodę. W przypadku ostatecznej destrukcji konstrukcji nie byłoby przynajmniej eksplozji. Widziałem jak wyciągała się pod wpływem niekontrolowanego wzrostu ciśnienia w układzie hydraulicznym wtryskarki jedna ze śrub o średnicy ponad 60 mm spinająca grubaśne płyty jej konstrukcji. "Śrubka" naciągała się jakby była z plasteliny , zwężała aż w końcu z głuchym stęknięciem rozerwała się. Spokojnie i dostojnie, nie czyniąc żadnych szkód w otoczeniu. Operator stał jak wryty i nie zdążył zareagować, tylko jęknął razem ze śrubą. Zachciało mu się próby budowanej maszyny przed ostatecznym uzbrojeniem hydrauliki w stosowne zabezpieczenia.
pukury
#17
Post napisał: pukury » 16 maja 2010, 00:32
witam.
można powiedzieć że jesteśmy otoczeni strasznymi siłami - na szczęście ukrytymi zazwyczaj :lol: .
co zresztą nie zmienia postaci rzeczy - zgroza !
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
piotr3
#18
Post napisał: piotr3 » 16 maja 2010, 00:44
Czyli co?
Zalecamy sklejanie MDF warstwa po warstwie dociągając jedną do drugiej wkrętami, potem je wykręcamy i następna? Trochę to będzie posiekane otworami ale chyba najprostsze :roll:
diodas1
#19
Post napisał: diodas1 » 16 maja 2010, 00:50
Zgroza była kiedy chłopcy na obozie (harcerskim :shock: ) z nudów urządzili sobie zawody. Nadmuchiwali przez słomkę złapane żaby i stoperem sprawdzali czyja dłużej utrzyma się na powierzchni wody. Nieszczęsne stworzenia puszczały powoli bąki do wody aż w końcu wyporność malała i żaba nurkowała. Ostatnie bąbelki popuszczała już spod wody więc można było śledzić dokąd płynie. Szczęśliwie ciśnienie , niewielkie bo wytworzone ustami ale zbyt duże dla żaby żadnej nie rozerwało.
piotr3
#20
Post napisał: piotr3 » 16 maja 2010, 00:55
Uznaję post jako związany z tematem. Dotyczy technik ciśnieniowych chociaż nie do końca klejenia.
Czy ktoś ćwiczył na żabie techniki podciśnieniowe? :mrgreen:
Wróć do „Obróbka drewna”
