Przelicznik W na stopnie censjusza
Maszyny do wycinania gorącym drutem
abc
Post napisał: abc » 15 maja 2010, 16:11
Witam panowie!
Mam pytanie następujące - jak przeliczyć wygenerowane na drucie oporowym W energi elektrycznej na stopnie censjusza czyli temperaturę drutu oporowego?
pukury
Post napisał: pukury » 15 maja 2010, 16:33
witam.
obawiam się że sprawa nie jest taka prosta .
przecież w zależności od temperatury otoczenia drut będzie zmieniał temperaturę .
myślę że najprościej by było po prostu zmierzyć temperaturę drutu - np. termoparą .
przy określonym prądzie i napięciu zmierzyć temperaturę i tak w kilku punktach wykreślić skalę .
co prawda i pomiar napięcia/prądu może być trudne - przy sterowaniu pwm .
temat nie jest prosty .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 15 maja 2010, 18:33
zmierzyć oporność drutu traktując go jako czujnik RTD (odpowiednik czujników PT100) w układzie pomiarowym czteroprzewodowym, co jest równoważne pomiarowi temperatury tegoż drutu, gdyż w zasadzie wszystkie materiały stosowane na grzałki mają wyznaczoną charakterystykę rezystancja w funkcji temperatury.
pukury
Post napisał: pukury » 15 maja 2010, 19:36
witam.
można i tak - ale kantale i inne taki mają dość małą różnicę rezystancji przy zmianach temperatury .
szczególnie w przy tak niskim zakresie temperatur .
trzeba by sprawdzić - elektrotermia - kraków - jest pdf .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
luzak
Post napisał: luzak » 09 lut 2011, 01:08
Wydaje mi sie, ze zalozyciel watku zapytal o cos, co tak naprawde nie jest mu potrzebne.
Skoro watek jest w dziale dotyczacym wycinania w styropianie, domyslam sie, ze bardziej mu chodzilo o ustalenie takich warunkow prodowo-napieciowych, przy ktorych temperatura drutu byla by okreslona, a nie robieniu z drutu oporowego termometru.
Poniewaz rezystancja drutu o danej dlugosci zalezna jest od jego temperatury, wystarczy wykorzystac prawo Ohma R=U/I
Wystarczy wiec wykorzystac regulator ktory bedzie utrzymywal prad i napiecia na takim poziomie, ze ich iloraz bedzie staly, a temperatura drutu zawsze bedzie identyczna.
Problem powstanie wtedy, kiedy bedziemy zmieniac dlugosc drutu.
Trzeba tez zadbac, aby jak najmniejsza czasc drutu wystawala poza material, poniewaz czesc poza materialem bedzie miala inna temperature, niz czesc wewnatrz materialu.
Rozne opory na roznych odcinkach drutu, zafalszuja pomiar.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
