postprocesor obrabiarki a NX Cam
demolka19
Firma w której pracuje dostała do obrabiarek system NX CAM, czy można bezpośrednio z kama wygenerować kod na maszynę bez pisania postprocesora?
Obrabiarka o której mowa to HAAS VF2
Czego mogę się spodziewać albo na co zwrócić uwagę???
demolka19
To chyba wygrałeś flaszkę:)Magneto86 pisze:założę się o flaszkę, że sterowanie HAAS - wersja frezarkowa
A gdzie można sprawdzić jakie sterowanie jest na maszynie?
Wiem że obrabiarka przyjmuje standardowe pliki TXT. jeśli by wygenerować kod z cam-a i zapisać go jako txt lub nc. to jak to by mogło wyglądać przy puszczaniu???
Magneto86
Można próbować generować kod na Fanuca i HAASa - to prawie to samo, jeżeli chodzi o sam kod NC
- błędy się mogą pojawić np. w nagłówku programu albo wymianie narzędzia, albo jeszcze przy wejściu i zejściu z toru skompensowanego (G41, G42)
te błędy można popoprawiać ręcznie, a korekcji promieniowej można na początek unikać - reszta powinna być ok
[ Dodano: 2010-05-15, 16:18 ]
*powinno być ok jeżeli to jest frezarka 3-osiowa o standardowej kinematyce - jeżeli są jakieś dodatkowe bajerki, to lepiej posta zakupić od razu i nie kombinować
HAAS produkuje maszyny razem ze swoim układem sterowaniaA gdzie można sprawdzić jakie sterowanie jest na maszynie?
nxcam
do ksiazki o NX CAM (NX CAM 6.0.2) jest dolączony przykładowy postprocesor do HAAS na 3-osie:
1) Wgraj pliki po rozpakowaniu do katalogu:
X:\Program Files\UGS\NX 6.0\MACH\resource\postprocessor...
2) do pliku template_post.dat - znajduje się w tym samym katalogu - dopisz linię:
FREZ_3_OSIE_HAAS,${UGII_CAM_POST_DIR}haas.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}haas.def
Pamiętaj że jest to postprocesor TESTOWY!!! i wymaga SPRAWDZENIA, dostosowania do okreslonej maszyny, typu itd.
- Załączniki
- haas.zip
- postprocesor testowy HAAS
- (35.6 KiB) Pobrany 838 razy
Grumpy
Proszę nie nazywajcie HAASa obrabiarką. Przekonacie się wkrótce, że sztywność HAASa, powtarzalność i dokładność dalekie będą od waszych oczekiwań. No chyba, że obrabiacie drewno albo plastiki. Ale nawet wtedy będziecie chcieli mieć poatzrszlność i dokładność, której HAAS nie ma, nie miał i nigdy mieć nie będzie. To taka tania wersja domowej obrabiarki do hobby projektów. Szefowie firm podniecają się niską ceną i tym co mówi sprzedawca tzw. maszyny, ale później wszystko wychodzi w praniu. Stół obrotowy zaczyna mieć luzy. Nie powtarza położenia dokładnie, gubi pozycję osi Z, później również X i Y... czy mam mówić dalej?
No a postprocesor mogę Ci podesłać. Taki prawdziwy. Napisz na [email protected]
Michał
segama
Grumpy pisze:Proszę nie nazywajcie HAASa obrabiarką. Przekonacie się wkrótce, że sztywność HAASa, powtarzalność i dokładność dalekie będą od waszych oczekiwań. No chyba, że obrabiacie drewno albo plastiki. Ale nawet wtedy będziecie chcieli mieć poatzrszlność i dokładność, której HAAS nie ma, nie miał i nigdy mieć nie będzie. To taka tania wersja domowej obrabiarki do hobby projektów. Szefowie firm podniecają się niską ceną i tym co mówi sprzedawca tzw. maszyny, ale później wszystko wychodzi w praniu. Stół obrotowy zaczyna mieć luzy. Nie powtarza położenia dokładnie, gubi pozycję osi Z, później również X i Y... czy mam mówić dalej?
Wiecie co ja wam powiem "złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy"
Ja pracuje na haasie 5 osi VF3 i tne wszystko co idzie, ostanio robilem czesci dla McLaren i Redbull w titanium alloy xxx xxx i to takie ze cykl to 2 godziny szlo xx
pracowalem na szynach DMG, Morri Seiki, MIyano i wiele innych ...
to fakt, praca nie jest najlatwiejrza a maszyna jest wrazliwa na "dotkniecia" glebsze ciecia itd, ale zato sterownik to bajka jest naprawde przyjazny, jest bardzo dobry dostep do wszystkich parametrow . Jak by wrzucic maszyny do "komputer swiat" to cena jakosc wrzucilbym zloty medal xxx
np porownaj z HURCO xxx................podobna cena a maszyna...
Dzisiaj bardzo duzo mozna skorygowac na cad camie i w parametrach jak sie wie co korygowac xxxx
Przeslij maila to ci wysle profesjonalny post na 3 osie do haasa [email protected]
Grumpy
Pewnie. Można wyrzynać części scyzorykiem albo dłutkiem i młotkiem. Też pracowałem z HAASemVF3 i zdarzało się, że któryś z nich tracił pozycję na jednej, dwóch, albo i nawet trzech osiach liniowych. No i niech ci się nie odbije przy maszynie, bo zaraz wymiary odjadą. Poza tym te ruchy obrotowe... trzeba czekać i czekać, a potem się okazuje że stół ma backlash. Nie lubię maszyn, które zbudowano dla hobbystów. Wolę te profesjonalne z Heidenhainem. Kontroler HAASA jest rzeczywiście przyjazny, ale to JEDYNA zaleta tej maszyny.
No a profesjonalny post to sobie sam napisałem do pięcioosiówki. Nie potrzebuję trójeczki. Chcesz, to ci prześlę. [email protected]
Michał
