jak narysować tor ruchu narzędzia skrawającego z programuCNC
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
lolek2627
Post napisał: lolek2627 » 14 maja 2010, 18:58
z programu
N1 G90 M04
N2 G96 F0.2 S180
N3 G00 X20 Z2
N4 G01 X30 Z-3
N5 Z-15
N6 G00 X200 Z200
N7 M30
I dla jakiej maszyny napisano ten prgram
[ Dodano: 2010-05-14, 19:00 ]
proszę o pomoc bo jestem z tego zielony :neutral:
abik81
Post napisał: abik81 » 14 maja 2010, 19:15
Praca domowa? :wink: Poczytaj troszkę o G - code, spróbuj narysować sam. Pokaż co udało ci się osiągnąć, wtedy ktoś skoryguje. Nie idź na łatwiznę.
skoti
Post napisał: skoti » 14 maja 2010, 19:29
Program jest na tokarkę .Przy toczeniu os pionowa to X a pozioma Z . Wiec narysuj układ współrzędnych i oznacz osie tak jak napisałem wczesniej. Na nim już z łatwością znajdziesz punkty które opisuje program .
Pierwsze dwie linie załączają obroty i ustalają posuw . W liniach od N3 do N6 masz zawarte pozycje , G00 to ruch przyspieszony a G1 to ruch roboczy . M30 koniec programu .
Dla ułatwienia powiem Ci ze program robi fazkę i przetacza wałek .
lolek2627
Post napisał: lolek2627 » 14 maja 2010, 20:21
dzięki za pomoc :grin:
[ Dodano: 2010-05-14, 20:58 ]
coś takiego to ma być
abik81
Post napisał: abik81 » 14 maja 2010, 21:03
Jeżeli pozycje Z i X podane są w jednym bloku (jednym wierszu) - to przejazd odbywa się po skosie. skoti pisał, że faza ma być...
lolek2627
Post napisał: lolek2627 » 14 maja 2010, 22:23
jakObrazek
[ Dodano: 2010-05-14, 22:23 ]
teraz dobrze
abik81
Post napisał: abik81 » 14 maja 2010, 22:38
Brawo! :grin: Można dodać, że jeżeli ten właśnie program będziemy powtarzać to najazd na X20 Z2 w G0 będzie prowadził z X200 Z200 - taka dodatkowa kreska w twoim rysunku. S180 - 180rpm, F0.2 - posuw 0.2mm/obrót.
marmagi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marmagi » 14 maja 2010, 23:17
jak G96 to raczej prędkość skrawania S w m/min, a nie obr
abik81
Post napisał: abik81 » 14 maja 2010, 23:24
G96 - stała prędkość skrawania - obroty wrzeciona zmieniają się w zależności od obrabianej w danym momencie średnicy.
WZÓR
Re: jak narysować tor ruchu narzędzia skrawającego z program
Post napisał: WZÓR » 14 maja 2010, 23:27
lolek2627 pisze:jak narysować tor ruchu narzędzia skrawającego
z programu
N1 G90 M04
N2 G96 F0.2 S180
N3 G00 X20 Z2
N4 G01 X30 Z-3
N5 Z-15
N6 G00 X200 Z200
N7 M30
.... znajomy mi temat :mrgreen:
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics83/fanuc- ... 435,10.htm
Wróć do „G-CODE - programowanie”
