Problem z zaokrągleniami prośba o pomoc
cooki13
Post napisał: cooki13 » 14 maja 2010, 19:21
Witam wszystkich mam mały problem z zrobieniem z zaokrąglenia na pliku.Chciałbym uzyskać promień 20 w tym pliku jednak udaje mi sie uzyskać maksymalnie 10.,Czy ktoś mógłby pomóc w rozwiazaniu problemu?
Promień 20 interesuje mnie tylko w najszerszym miejscu a w reszcie może być wartość 10
w spakowanym pliku znajdują sie
jajko-plik wyjściowy
jajko_Duplicate2.igs-zakrąglenie 20 jednak po tej operacji nie moge zaogrąglic rączki na 10
jajko_Duplicate3.igs zaokrąglenie 10 wszystko jest ok
ma ktos jakiś pomysł jak wybrnąć z sytuacji?
jajo.rar
(63.97 KiB) Pobrany 256 razy
bildder
Post napisał: bildder » 14 maja 2010, 19:46
O takie cos chodzi?
iges.zip
(116.89 KiB) Pobrany 228 razy
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
cooki13
Post napisał: cooki13 » 14 maja 2010, 20:26
Prawie tak jak chciałem rączka jest zrobiona idealnie
jednak zalezy mi aby jeszcze bardziej zaogrąglić obszar zaznaczony na czerwono R-20 Obrazek
bildder
Post napisał: bildder » 14 maja 2010, 21:09
Co to znaczy bardziej zaokraglic?
Proble jest w tym, ze 10mm jest mozliwe na calej krawedzi dookola, jednak 20mm to zbyt duzo.
W zwiazku z tym albo bedzie mala wartosc albo mozna to zrobic tak jak ja zrobilem, uzywajac powierzchni, ale to juz nie jest promien tylko sciana stycznie polaczona po obudwu stronach.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
cooki13
Post napisał: cooki13 » 14 maja 2010, 21:47
a istnieje możliwość zrobienia zmiennego promienia tzn od rączki idzie promieć 10 następnie przechodzi płynnie w 15-20.Pytanie czysto teoretyczne
ponieważ w swoim programie mam opcje"variable radius fillet" jednak nie bardzo udaje mi sie z niej skorzystać
bildder
Post napisał: bildder » 15 maja 2010, 10:25
To zalaczam jeszcze 2 przyklady - jeden na bazie Twojego (20mm).
Zmienny promien nie dziala przy takiej zmianie jego wartosci i przy takiej krzywiznie scian.
iges_.zip
(125.2 KiB) Pobrany 250 razy
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
