frezowanie profilu-kieszeni, czy jaki g kod?
demolka19
Od niedawna pracuje na obrabiarkach haasa, ostatnio szukałem w instrukcji czegoś takiego jak g kodu który mógłbym wykorzystać przy frezowaniu (roztaczaniu otworu) fi50 na fi54-narzędzie to głowica 40mm
Wiem że na obrabiarkach z fanukiem są takie komendy na robienie tylko profilu.
Do tej pory używany były komendy go3 i go2
WZÓR
F Prędkość posuwu w calach (mm) na minutę
I Opcjonalna odległość wzdłuż osi X do środka koła
J Opcjonalna odległość wzdłuż osi Y do środka koła
K Opcjonalna odległość wzdłuż osi Z do środka koła
R Opcjonalny promień koła
X Opcjonalna komenda ruchu osi X
Y Opcjonalna komenda ruchu osi Y
Z Opcjonalna komenda ruchu osi Z
A Opcjonalna komenda ruchu osi A
,R Promień okręgu frezowania naroży
,C Odległość od środka przecięcia, w którym rozpoczyna się ukosowanie.
Te kody G są używane do określania ruchu kolistego. Konieczne są dwie osie do wykonania ruchu kolistego, a
ponadto należy użyć właściwej płaszczyzny, G17-19. Komendę G02 lub G03 można wydać na dwa różne sposoby;
pierwszy polega na użyciu adresów I, J, K, zaś drugi na użyciu adresu R. Funkcję fazowania lub frezowania naroży
można dodać do programu poprzez określenie ,C (fazowanie) lub ,R (frezowanie naroży), zgodnie z opisem w definicji
G01.
źródło ; instrukcja obsługi Haas.
przykład pod Twoje dane;
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T3 M6
G43 H3
M8
S1200 M3
G0 Z25.
X-3. Y0
G0 Z2.5
G1 Z-1. F600.00
X7.
G3 I-7. J0
G0 Z25.
M9
M5
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
Ostatnio zmieniony 14 maja 2010, 13:06 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
maz
Jak to nie ma, a G13, G12?
W quickcodzie jest to circular pocket milling rough lub finish.
G13 masz obrobke otworu w lewo, g12 w prawo.
Do tego parametry do przejsc.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Primoza2007
Kod: Zaznacz cały
G0 X0.Y0.
Z0.
G1 G41 X0.Y12. D1 F200
G3 J-12.Z-1.
G3 J-12.Z-2.
G3 J-12.Z-3
itd.
G0G40X0.Y0.
G0 Z10.W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
maz
Jest jeszcze jeden cykl frezowania ksztaltowych kieszeni.
Zdajsie byl to kod G112 - ale nie jestem pewny.
W parametrach tego cyklu podawalo sie numer podprogramu, w ktorym to rysowalo sie kontur zamkniety.
Byla opcja wierszowania w poziomie lub w pionie. punkt startowy niestety trzeba bylo wczesniej wywiercic.
