Klejenie MDF
kendy
Klejenie MDF
Mam taki problem
Pojawil sie klient ktory chce zrobic spore formy z MDF o grubosci okolo 100mm
Musze wiec skleic 3 plyty 38mm
Jak mam to zrobic zeby bylo porzadnie, ewentualnie gdzie to zlecic.
Zalezy mi aby byl to sklejone naprade porzadnie i na calej powierzchni czyli w gre wchodzi jakas prasa.
Czy ktos z Was ma doswiadczenie lub moze polecic kogos kto mi to zrobi naprawde profesjonalnie?
Mam taki problem
pukury
- Posty w temacie: 8
witam.
sklejaliśmy coś podobnego - nie tak znowu wielkie ( około 600mm x 800mm ) i był to spory problem.
oczywiście jak się chce to skleić naprawdę porządnie .
nie można oczywiście ściskać ściskami po krawędziach - klei się nie wyciśnie i zostanie ' buła " w środku .
skończyło się na poduszce powietrznej - taka prasa pneumatyczna .
tylko konstrukcja prasy musi być " dość konkretna "
w końcu - 50 x 50 = 2500cm/kwadrat .
co przy ciśnieniu 2kg/cm = 5000kg .
dość sporo .
za to masz docisk równomierny na całej powierzchni .
no i kleić trzeba po warstwie .
kleiliśmy żywicą - nałożyć jej trzeba tylko tyle ile trzeba - kto wie ile trzeba ?
tu jest problem .
tyle wiem tak na szybko .
pozdrawiam .
dość sporo .
tu jest problem .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
pukury
witam.
nie wiem jaka żywica występuje w castoramie - my kleiliśmy żywicą epidain5 jako utwardzacz był pac .
warto by spróbować na mniejszym kawałku .
zlepić , przeciąć i zobaczyć jak to wygląda w przekroju .
ale jak masz zrobić kilka sztuk to lepiej zlecić - zrobić taką prasę ( koszty) na parę klejeń trochę się nie opłaca .
do tego kompresor , poduszka , itp .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
ericccmad
Brakuje mi tu danych
przede wszystkim wymiar tej formy a raczej nie chodzi ci o formę tylko o kopyto które ma posłużyć do wykonania formy. Jeśli całe kopyto to kwadrat 1m2 czyli 1000/1000mm to nie potrzebna ci żadna prasa. Co jeszcze istotne jak są wykonane powierzchnie klejone MDF raczej nie jest sprzedawany surowy ze względu na wilgoć którą chłonie jak gąbka. Jesli są to trzy kwadraty które chcesz skleić płaszczyznami to wynika z tego że powierzchnia klejona jest spora. Więc nie zawracaj sobie głowy żywicą drogo i trzeba znać technologie jej stosowania. Wystarczy ci klej poliuretanowy np.soundal 25 zł 0.5 l 4 godziny schnięcia odporny na wodę klasa D4 kleić na prostym blacie ściskami przeż kawałki relek stalowych
3 relki 6 ścisków klej jest bardzo żadki więc nie powstaną żadne guzy.
W pierwszej fazie wsiąka w płytę i po 30 min zaczyna pienić pęcznięć po czterech godzinach zastyga na amen nie ma na to rozpuszczalnika konsystencja i kolor miodu.
Jesli masz dalsze pytania na pw
pukury
witam.
można i takim klejem - spróbować .
nawiasem mówiąc żywica jest tańsza - tak dla informacji .
jak dasz 3 szt. docisków to wyjdą co około 400 - 450mm - a między nimi ? klej się wyciśnie ?
poliuretany utwardzają się " na wilgoć " z materiału - warto o tym pamiętać .
jak rozumiem reszta jest objęta tajemnicą - trudno nie każdy się dowie jak kleić ( może i słusznie ) .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
piotr3
Jest takie szewskie powiedzenie:"klej trzyma jak go ni ma".
Nic nie da wytrzymały klej wypełniający ślicznie całą spoinę lub wręcz ją powiększający(poliuretan) w przypadku takiego materiału jak MDF, który ma niestety skłonności do rozwarstwiania się. Osobiście zalecałbym skupić się na sile i rozłożeniu nacisku podczas klejania(przy tym kalibrze raczej żadne techniki vaku nie dadzą rady, raczej wręcz przeciwnie(press), jak radzi, choć nie do końca, pokury.
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
diodas1
Metody "vaku" nie są takie złe. Trzeba jednak raczej użyć pompy próżniowej a nie byle jakiej pompki czy odkurzacza. Stosując pompę próżniową przy powierzchni sklejanych płyt 1 m kw. uzyskuje się nacisk około 10 ton, bez potrzeby użycia wytrzymałych i sztywnych konstrukcji stalowych. Sam szczelny worek w którym zamyka się sklejane płyty i z którego wysysa się powietrze nie musi z kolei być wykonany z jakiejś ekstra mocnej folii ani w szczególny sposób spawany. Wystarczy wyciąć dwa kwadraty o wymiarach na tyle większych od sklejanych elementów żeby swobodnie dało się w środku uzyskanej koperty zmieścić łączone płyty i wokół połączyć szczelną taśmą samoprzylepną (papierowa taśma malarska raczej się nie nada) Oczywiście trzeba pamiętać o zainstalowaniu w tym worku jakiejś rurki do połączenia z pompą próżniową. Warto dodatkowo przed włożeniem do takiej koperty sklejonej kanapki, owinąć ją jakąś tkaniną dla zabezpieczenia folii przed podarciem o ostre krawędzie płyt MDF. I to by było na tyle. Im większa powierzchnia tym słuszniejsze będzie użycie tej metody.
