Jaką pracę wybrać
Jaką pracę wybrać
Mam pewien dylemat jestem świeżo po studiach i dostałem dwie oferty pracy. Jedna w biurze konstrukcyjnym druga natomiast związana z badaniem materiałów tj badania niszczące pomiary twardości ,metalografia (przygotowanie próbek, badanie na mikroskopach, elektronowych, skaningowych i świetlnych) itd. Nie wiem co wybrać i w którym kierunku pójść przy czym są lepsze perspektywy?
pozdrawiam
pozdrawiam
Dziwne, że nikt z wykładowców nic ci nie zasugerował, bo obie propozycje mają bardzo dobre perspektywy (takie jest moje zdanie). Akurat w jednej jak i w drugiej dziedzinie czeka cię dużo pracy, a efekt końcowy będzie odległy. Wszystko zależy od ciebie, który efekt końcowy będzie bardziej satysfakcjonujący, czy gotowy projekt, czy ukończone wyniki badań.bisonen pisze:chciałbym wybrać tę pracę, w której jest większa perspektywa rozwoju.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
Re: Jaką pracę wybrać
Myślę, że najważniejszym jest odpowiedzieć sobie na proste pytania:bisonen pisze: Nie wiem co wybrać i w którym kierunku pójść przy czym są lepsze perspektywy?
pozdrawiam
1) W czym tak naprawdę jestem dobry?
2) Co tak naprawdę chciałbym w życiu robić?
3) Jeśli już się na "to" zdecyduję, to czy będę czerpał z tego przyjemność i satysfakcję?
4) Jeśli coś pójdzie nie tak (na pewno będą takie momenty), czy jestem w stanie iść pod prąd by rozwiązać problem?
Podejrzewam, że jeśli odpowiesz sobie na te pytania prawidłowo to sukces murowany .
Ostatnio zmieniony 07 maja 2010, 19:56 przez andryjan, łącznie zmieniany 1 raz.
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej
Jezeli inzynier lub przyszly konstruktor pyta co wybrac "roboli" to jak dla mnie juz jest zle.bisonen pisze:Dzięki za pomoc mam jeszcze trochę czasu do namysłu więc myślę, że nie wybiorę źle:)
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
tokarz CNC
Jeśli masz dobrą wyobraźnie przestrzenną i wiedzę z zakresu technologi wykonywania profilu produkcji dla którego byś pracował to bierz konstruktora. Konstruktor to praca dla ludzi z pomysłami ale i ciężka robota przy modelach, rysunkach. Jako konstruktor będą ci się detale śnić po nocach
W drugiej ofercie raczej będzie spokojniej bo przecież jest małe prawdopodobieństwo byśmy mieli kolejny złoty wiek i rewolucje w procesach wytopu i składu metali. Tutaj wiedza jest ograniczona a w przypadku pracy konstruktora ogranicza ciebie wyobraźnia.
Taki kontroler jakości stali to wąska specjalizacja i praca będzie bardziej przypominała naukową (długie terminy, brak stresu). Chyba że będziesz kontrolerem w hucie to może się trafić prawdziwa harówka. Dostaniesz próbki z pieca i trza je szybko sprawdzić bo przecież piec żre prądu tyle co małe miasto w minutę. Jako taki gostek od metali powiedzmy po 15 latach będziesz już wiedział wszystko i praca będzie jak myślę polegała na badaniu kolejnych próbek wytopów. Profilu nie zmienisz bo jak wejdziesz w stale to przejście na betony, plastiki i inne duperele to start z poziomu w którym jesteś teraz.
Jako konstruktor będziesz mógł zmienić profil produkcji a wiedzę zdobytą wcześniej zawsze choć w części wykorzystasz.
Jak piszą koledzy obydwie prace na pewną będą ciekawe i w obydwu można liczyć na dobre zarobki z tym że odnoszą się do zupełnie odrębnych działów produkcji.
Wolisz projektować czy kontroling ?
Życzę trafnego wyboru
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
Przepraszam bardzo kolego pprzemo88 - kogo uważasz tutaj za - jak to określiłeś - "robola"?pprzemo88 pisze:
Nie uważasz, że takie słowo może być dla kogoś co najmniej obraźliwe? Proponuję trochę wyhamować.
CAD/CAM CAGILA
