W jaki sposób można korzystac MACH2 lub MACH3?
Chcialem uruchomic maszyne korzystając z systemu Mach3
W jaki sposób się pisze programy, by ten system to odczytal i wyslal odpowiednie sygnaly do sterownikow, które napędzają silniki krokowe? Jak tym się posługiwać? Gdzie mógłbym otrzymac wiecej informacji? Czy jest moze jakies miejsce w okolicach Warszawy, gdzie moglbym sie czegos wiecej dowiedziec Dzieki
[email protected]
MACH3 pierwsze kroki, pomocy
abik81
Re: MACH3 pierwsze kroki, pomocy
"Program Mach2 umożliwia importowanie plików w formacie DXF, HPGL, JPG i BMP oraz oczywiście otwiera pliki tekstowe z zapisem G-CODE. Każdej warstwie pliku wektorowego można podczas importu zadać wiele parametrów obróbki, takich jak głębokość wejścia narzędzia w materiał, szybkość obróbki, kierunek i prędkość obrotową wrzeciona, rodzaj użytego narzędzia.kalug1 pisze: W jaki sposób się pisze programy, by ten system to odczytal i wyslal odpowiednie sygnaly do sterownikow, które napędzają silniki krokowe?
W oknie programu można na bieżąco śledzić trasę, która pokonuje narzędzie oraz kontrolować, prędkości, wymiary i inne parametry obróbki."
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2.htm
www.cnc.info.plkalug1 pisze:Gdzie mógłbym otrzymac wiecej informacji?
Tak, komputer połączony z internetem. Strona www.cnc.info.pl + opcja szukajkalug1 pisze:Czy jest moze jakies miejsce w okolicach Warszawy, gdzie moglbym sie czegos wiecej dowiedziec
