Frezowanie duzych powierchni Alum #10 mm
michaluw
Post napisał: michaluw » 08 maja 2010, 10:17
Witam!
Mam następujący problem ma do zrobienie 20 szt. Płyt aluminiowych o gabarytach 1500 x 150 grubość na gotowo 10 mm. Podczas planowania z grubości płyty się strasznie wyginają wzdłuż dłuższej osi sierpowatość ~30 mm . Kombinowałem parametrami zmniejszałem i poprawa była minimalna aha obrabiałem głowicą frezerską .
mike217
Post napisał: mike217 » 08 maja 2010, 11:39
to pewnie kwestia mocowania materiału, moim zdaniem dobrze by było żeby był na całej powierzchni zamocowan. no i małe zagłebienie.
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 08 maja 2010, 11:57
Przy takich długościach to tylko próżnia, no i koniecznie obróbka małymi warstwami na przemian z obu stron. Można jeszcze odprężyć termicznie. Kilka godzin w 200 stopniach, ale trzeba to robić w idealnym podparciu, żeby się w banan po grzaniu nie wygięło.
michaluw
Post napisał: michaluw » 08 maja 2010, 13:11
materiał był równomiernie dokręcony akurat w tym detalu miałem otwory. Spróbuje skrawac małymi wartstwami zrobie to frezem palcowym ~18 mm.
mike217
Post napisał: mike217 » 08 maja 2010, 13:54
kurcze to sporo przejśc bedzie, ciekawe jak z powierzchnia. Jaki to jest materiał.
tomolc
Post napisał: tomolc » 08 maja 2010, 14:14
Tylko dwustronne planowanie.Zdjecie tz skorupy z zewnątrz pózniej druga strona i tak z 2 razy naprężenia są bardzo duże na takiej długości
michaluw
Post napisał: michaluw » 08 maja 2010, 18:42
materiał to pa 11, musze chyba tak zrobić obrabiać z dwóch stron tylko będe miał problem z mocowaniem.
[ Dodano: 2010-05-20, 06:43 ]
obrabiałem frezm stalowym z obu stron ale "banan" się nie pozbyłem
Wróć do „Obróbka metali”
