Jak sterować płynnie posuwem za pomocą potencjometru(Mach3)
Bysiu
Post napisał: Bysiu » 08 maja 2010, 11:10
Witam, mam pytanie jak w temacie, czy da się podłączyć "analogowy" potencjometr poprzez jakiś moduł do Macha3, żeby sterować płynnie posuwem frezarki? Takie rozwiązanie posiada firma "Kimla" i jest ono bardzo przydatne podczas pracy maszyny.
Bysiu
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 08 maja 2010, 14:35
Bysiu, hey lepiej wydac 9 zeta na cyfrowy potencjometr i podpiąć go jak enkoder
da sie z analogowym ale co chcesz nim sterować? trzeba zrobić układ na n555 tam regulując opór uzyskujesz sygnał cyfrowy który można próbować wysłać do macha
co ma znaczyc płynne sterowanie posówem? chodzi o predkosc maszyny pod czas pracy czy podczas przejazdów osiami
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 08 maja 2010, 14:51
to coś pod machem nazywa się MPG
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 08 maja 2010, 18:12
Enkoder kwadraturowy z prostym ukladem logicznym zapewni dwa sygnaly: impulsy podane na Mach jako jog oraz informacje o kierunku krecenia osia enkodera dla nadania odpowiedniego kierunku posuwu osi.
Druga mozliwosc to generator prostokata podlaczony do stepa w Mach. Mozna kombinowac tez z klawiatura tylko pod Mach'a, ale to dopiero zaczynam trenowac.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
paulg
Re: Jak sterować płynnie posuwem za pomocą potencjometru(Mac
Post napisał: paulg » 08 maja 2010, 20:56
Bysiu pisze:Witam, mam pytanie jak w temacie, czy da się podłączyć "analogowy" potencjometr poprzez jakiś moduł do Macha3, żeby sterować płynnie posuwem frezarki? Takie rozwiązanie posiada firma "Kimla" i jest ono bardzo przydatne podczas pracy maszyny.
Tak.
Można TU zerknąć - polecam
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Bysiu
Post napisał: Bysiu » 08 maja 2010, 21:40
dzięki wszystkim za odpowiedź, chyba układ z enkoderem lub z NE555 będzie najlepszym rozwiązaniem. Dokładnie chodzi mi o to, że maszyna sobie coś tam frezuje a ja chcąc np. zwolnic posuw to nie klikam myszką w Machu na te strzałki + i - tylko sobie kręcę potencjometrem- bardzo mi to ułatwi pracę przy maszynie. W robocie pracuję na Kimli i jest tam takie właśnie rozwiązanie zarówno do posuwu i obrotów wrzeciona.
Z tym MPG to muszę dopiero doczaić co i jak podłączyć żeby działało:)
Bysiu
Lucastg
Post napisał: Lucastg » 22 maja 2010, 14:20
kolego "k-m-r1" możesz coś więcej napisać na temat tego cyfrowego potencjometru oraz jak go podłączyć itd
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 23 maja 2010, 01:46
Lucastg, wsystko jest w temacie poszukaj na gogle bądz u sponsora
bys sie nie meczył dam link http://www.akcesoria.cnc.info.pl/generator_gen01.htm
to i ten układzik są proste w sklepie za czesci zapłącisz może z 8 zł czyli 1/10 ceny zmontowanego
pozatym możę kogośto zainteresuje http://www.tme.eu/html/PL/mechaniczne-e ... pelny.html znalazłem przypadkiem no i tanie :)
Lucastg
Post napisał: Lucastg » 23 maja 2010, 18:27
Dzięki za podpowiedz ale chyba coś kolega pomylił z tym impulsatorem bo do tego układu należy zastosować zwykły analogowy potencjometr tak wynika z opisu , a tak na marginesie myślałem ze chodzi o podłączenie pot impulsowego pod pc który będzie współpracował z machem bezpośrednio
nordsat
Post napisał: nordsat » 13 gru 2010, 01:46
Zmiana feed rate ; potrzebne 2 sygnały wejsciowe , jeden na + , drugi - .
Konfiguracja external Buttons OEM Codes ; Prościej sie nie da.
