Mam okręg o średnicy 40cm, potrzebuje go dość gęsto nawiercić (coś na wzór sita). Myślałem zrobić spirale i styl linii zmienić na punktowy i potem wsadzić PLT do LC. Problem jest taki że ta spirala nie za bardzo chce się dać edytować, nie mogę ustawić większej ilości zwoi ;/
Jakieś sugestie?
Wiercenie po ślimaku
Sa dwa sposoby.
Pierwszy to wybranie z menu ,,Narzedzia" polecenia ,,Opcje" a nastepnie rozwiniecie, w okienku ktore sie pojawi, menu ,,Obszar roboczy" i dalej ,,Przybornik" i tam mamy miedzy innymi ,,Spirala (narzedzie)".
Tam mozna ustawic ilosc zwojow i to czy spirala ma byc o stalym skoku czy logarytmiczna.
Jesli chcemy zeby program pamietal nasze ustawienia to w tym samym oknie wybieramy polecenie ,,Dokument"
zaznaczamy okienko ,,Zapisz opcje jako domyslne dla nowych dokumentow" nastepnie zaznaczamy wszystkie okienka ponizej tego pierwszego i klikamy na ,,OK".
To ostatnie dotyczy zapamietywania obszaru roboczego programu, okien dokowanych i paskow menu ktore poustawialismy sobie w wygodny dla nas sposob. Jest to wazne kiedy uzywa sie dwoch monitorow i wszystkie pomoce maja pojawiac sie na tym drugim tak zeby nie ograniczac powierzchni roboczej programu na tym pierwszym, za kazdym razem kiedy uruchamiamy program.
Drugi sposob to wybranie z paska narzedzi po lewej stronie narzedzia ,,Spirala". Wtedy u gory ekranu powinien pojawic sie ,,Pasek wlasciwosci: Papier kratkowany i Spirala (narzedzia)". Jesli ten pasek wlasciwosci sie nie pojawi to nalezy kliknac prawym przyciskiem myszy na powierzchnie paska menu na prawo od polecenia ,,Pomoc" i tam, w menu ktore sie pojawi, zaznaczyc polecenie ,,Pasek wlasciwosci".
W okienku tego paska wlasciwosci mamy mozliwosc wyboru ilosci zwojow, typ spirali i wspolczynnik rozszerzania spirali logarytmicznej.
Te sposoby powinny dzialac od wersji 12 w gore a moze nawet od wersji 9 albo 10.
AndrzejJS
Sa dwa sposoby.
AndrzejJS
