piaskowanie,
siksa164
piaskowanie,
Post napisał: siksa164 » 07 maja 2010, 20:53
Witam!
mam problem z piaskowaniem, a mianowicie:
mam piaskarkę 150L z od spodu zsyp piachu pod katem prostym dochodzi powietrze zabiera piasek i dalej w stronę węża,
sprężarka wan naprawde daje rade
a teraz problem:
napełniam powietrzem układ, odkręcam trochę zawór kolkowy przy wyjściu z króćca wychodzącego z piaskarki razem z piaskiem i jeżeli za mocno otworze ten zawór wąż mi podskakuje i za dużo piasku idzie przez dysze, natomiast jeżeli za mocno przymknę owy zawór to piasek przestaje lecieć nie mogę ustawić żeby było idealnie
POMOCY
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 07 maja 2010, 21:02
kup normalny zawór ścierniwa ( micro lub talerzowy lub inny ) - zaworem kulowym nie poregulujesz
a kompresor do dobrego piaskowania za mały
siksa164
piaskowanie,
Post napisał: siksa164 » 08 maja 2010, 01:04
z zaworem to jutro wypróbuje a jak bym podłączył drugi kompresor prawie taki jaki link dałem to da rade czy to nie chodzi o wydajność
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 08 maja 2010, 08:33
a jakiej dyszy używasz ? do tego kompresora 4mm prosta
w piaskowaniu chodzi o wydajnośc, ale regulacja ścierniwa musi byc
siksa164
piaskowanie,
Post napisał: siksa164 » 08 maja 2010, 13:11
no to wiem ze dysze mam za duzą :???: bo uzywałem 16mm
teraz mam jeszcze problem gdzie zamontować zawór dozujący ścierniwo?
-zamienić zamiast kulowego?
-czy od razu pod zbiornikiem piasku?
poniżej schemacik
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 08 maja 2010, 17:02
zobaczyłem schemat to chce jeszcze teraz zobaczyc tą piaskarkę :mrgreen:
wejdź sobie na stronę sprzedawcy piaskarek np www.domikor.pl i zobacz na zdjęciu
siksa164
piaskowanie,
Post napisał: siksa164 » 08 maja 2010, 18:43
niestety nie mogę teraz zrobić zdjęcia jutro porobię i wyślę
[ Dodano: 2010-05-09, 18:02 ]
mam w koncu zdjecia:
oto cała piaskarka
po prawej wyjście z piaskarki, duży zawór kulowy, sam założyłem mały(dla precyzji dozowania ale już wiem ze kulowy jest zły)
w środku po prawej stronie w tej 'gruszce' wypalone są plazmą dziury w rurze aby swobodnie piasek się zsypywał
i zawór bezpieczeństwa
z tego co patrzyłem po schematach to będę musiał całą 'gruszkę' odciąć i wstawić zawór do ścierniwa nie wiem co dalej czy jest jakaś szansa by tego nie robić
Piaskarkę okazyjnie kupiłem z Niemiec bez testowania dlatego nie mam szans zapytać się poprzedniego właściciela jak on piaskował
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 11 maja 2010, 19:57
Ja wątpie żeby to kiedykolwiek piaskowało w tej konfiguracji
zbiornik -> zawór regulacyjny ścerniwa -> trójnik
zawór odcinający na wężu ( rurze ) doprowadzającej powietrze itd tak samo jak na piaskarkach musi byc
wueskowicz
Post napisał: wueskowicz » 11 maja 2010, 20:44
to da się przerobić żeby działało nie ma wcale tak dużo roboty , trzeba zrobić tak jak radzi kolega Mariusz, musisz wspawać w zbiorniku na dole mufę pod zawór kulowy lub specjalny do ścierniwa i dopiero za zaworem trójnik i dwa węże dojście i wyjście powietrza. ja już to przerabiałem niedawno sam zbudowałem piaskarkę i nawet działa :razz: :lol:
siksa164
Post napisał: siksa164 » 12 maja 2010, 07:40
tak tez zrobie w piatek dam odpowiedz jak mi wyszlo dzieki za wszystko Panowie
Wróć do „Obróbka metali”
