wytrzymałość
eustachy
wytrzymałość
Post napisał: eustachy » 06 maja 2010, 12:04
Witm moje pytanie dotyczy sprawdzania wytrzymałości w sw2010 wczesniej pracowalem na sw2007 wiec jakies podstawy mam w tworzeniu modelu ale nie wiem od czego zaczac czy mam okreslic wlasnosci poszczególnych elementów modelu a puźniej jakoś obciążyć czy jak proszę o pomoc
bildder
Post napisał: bildder » 06 maja 2010, 22:41
Piszesz o doswiadczeniu a pytanie jakos temu przeczy... Idea w 2010 jest ta sama, Budowa modelu > uproszczenie > material > utwierdzenie > obciazenie > obliczenie i analiza wynikow. Zmiane sa takie, ze siatke program dobiera sam. Poza tym jest kilka nowych opcji ale nie bardzo wiem o co pytasz?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
eustachy
Post napisał: eustachy » 07 maja 2010, 07:47
Trudno tu mówić o doświadczeniu po prostu sam opanowałem tworzenie modelu (tak mi sie zdaję). Proszę o podpowiedz mam model co dalej, co to znaczy uproszczenie .... mój model to tama której, skrzydło chce obciążyć naporem powietrza, wiem że coś takiego jest możliwe w sw
Tanatos
Post napisał: Tanatos » 09 maja 2010, 01:45
Uproszczeniem są wszystkie zabiegi mające ma celu ograniczenie liczby równań, które musi obliczyć komputer. Zwykle dotyczy modelu. Np mając zamodelowany zbiornik ciśnieniowy nie liczymy go jako całości. Wystarczy jak weźmiemy jego ćwiartkę (wykorzystujemy tu symetrię elementu). Liczba elementów skończonych użytych do budowy siatki (mesh) będzie 4x mniejsza. Dalej. Jeśli liczymy jakieś konstrukcje w których są np nity itd możemy zastosować uproszczenie, że w konstr. nie ma nitów a elementy stanowią jednolitą bryłę (z wyjątkiem sytuacji, kiedy to właśnie na obliczeniach tych nitów nam zależy). Nie pamiętam w tej chwili jak jest w Solidzie ale w Ansysie można było jeszcze dobrać rodzaj elementu z którego jest zrobiona siatka - do np prostych rur czy płyt można było zastosować zwykłe "cegiełki" natomiast do bardziej skomplikowanych np tetrahedrony. Istotne jest też rozciągnięcie siatki w miejscach, które nas nie interesują a zagęszczenie w tych, na których nam zależy. Dla płaskich albo cienkościennych elementów jest jeszcze jeden "myk", który można było zastosować. Model był szkicem - miał grubość zero natomiast przy meshowaniu dodawało się element, któremu nadawało się wymaganą grubość. Solid chyba nie posiada takiej możliwości.
W Twoim przypadku nie potrzeba (prawdopodobnie) modelować całej tamy(chyba, że posiadasz info, że na jej całej długości masz jakiś zmienny charakter obciążeń). Wystarczy jedno przęsło i odpowiednie warunki utwierdzeń w miejscach powiązania z pozostałymi przęsłami - myślę że tutaj bardzo ciekawe byłoby policzenie rożnych postaci drgań własnych tamy... Ilość metod uproszczeń w zasadzie zależy od inwencji konstruktora, ale jest jedna ważna zasada. Po pierwsze co chcę obliczyć. po drugie jakie przybliżenie wyniku chcę osiągnąć.
eustachy
Post napisał: eustachy » 10 maja 2010, 14:02
chce obliczy czy te skrzydło wytrzyma napór powietrza(40hPa) i jak się będzie zachowywać. Wyniki, które mnie interesuje to ugięcie całej powierzchni oraz lokalizowanie słabych miejsc. Dlatego moim zdaniem powinienem za symulować całe skrzydło. Do rzeczy co mam po kolei zrobić mając juz model.
Tanatos
Post napisał: Tanatos » 11 maja 2010, 00:25
Jeśli ma być "do rzeczy" to... tak jak pisał Bildder: przydzielić materiał dla "TO skrzydło" - dodać utwierdzenie w wybranym miejscu - dodać obciążenie w wybranym miejscu (ciśnienie) - start liczenia - analiza wyników
Wróć do „Solidworks”
