Zarys koła zębatego - ręcznie
dziku911
Post napisał: dziku911 » 05 maja 2010, 18:14
Witam ! Musze wykonać rysunek wykonawczy koła zębatego w projekcie przekładni. Czy mógłby ktoś wytłumaczyć jak się za to zabrać? Nie było mnie na lekcji, jak nauczyciel to tłumaczył ;/ z góry dzięki ;)
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 05 maja 2010, 18:31
bierzesz z biblioteki książke albo kupujesz i tam wszystko jest. Do kół zębatych proponuje książkę L.Kurmaz "Projektowanie węzłów i części maszyn" tam masz gotowce tylko przerysować i wpisać swoje wymiary.
dziku911
Post napisał: dziku911 » 05 maja 2010, 19:46
chodziło mi bardziej o to jak wykreślić zarys zęba za pomocą ewolwenty, bo odrysować można, ale jak pan prof. Wilk na obronie projektu zapyta jak to robiłem to nie będzie wesoło :)
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 05 maja 2010, 20:16
Na rysunkach wykonawczych nie kreśli się ewolwenty. Stosuje się uproszczenie.
dziku911
Post napisał: dziku911 » 05 maja 2010, 20:21
Ja niestety musze to zrobić wg projektu wzorcowego, czyli tak:
http://img687.imageshack.us/i/dsc00364it.jpg/
marchru
Post napisał: marchru » 05 maja 2010, 20:54
Rysunek techniczny - Rutkowskiego
T.Buksinski__A._Szpecht_-_Rysunek_techniczny
i w wielu innych książkach,
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 06 maja 2010, 22:18
ewolwenta to odwijanie "sznurka" z koła o średnicy podziałowej. Możesz to zrobić w jakimś CADzie lub nawet za pomocą cyrkla, ołówka i kalkulatora. Pewnie temat nieaktualny ale możesz się zgłosic do mnie na PW lub GG w niedzielę
Wróć do „Rysunek techniczny”
