Wrzeciono ? Co wy na to ???
webserver
Post napisał: webserver » 15 kwie 2006, 17:08
Pozdrawiam PlotComplex.com
WOJTEKK
Post napisał: WOJTEKK » 15 kwie 2006, 18:36
Używałem takiego ,,wrzeciona'' wytrzymuje ok 25 h. pracy.Pózniej rozlatują się łożyska .
Zużyłem dwa takie .Dosyć duże bicie na oprawce .
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 15 kwie 2006, 19:01
a w czym je używałeś i na jakiej maszynie ??? nie dął by rady wymienić łożysk na jakieś bardziej profesjonalne ???
PS. bawiłem sie tym w sklepie i takie małe to jakieś :mrgreen:
PETERS
Post napisał: PETERS » 15 kwie 2006, 19:53
Bo to powinno się zrobić na samym początku.... przy zakupie tańszego sprzętu, odrazu wymieniamy łożyska na jakieś konkretne wysokoobrotowe
webserver
Post napisał: webserver » 15 kwie 2006, 22:19
PETERS pisze:Bo to powinno się zrobić na samym początku.... przy zakupie tańszego sprzętu, odrazu wymieniamy łożyska na jakieś konkretne wysokoobrotowe
dokladnie tak wtedy wytrzyma wiecej niz tylko 25h
gmaro
Post napisał: gmaro » 16 kwie 2006, 05:44
webserver pisze:dokladnie tak wtedy wytrzyma wiecej niz tylko 25h
a ciekawe jakie materiały można takim narzędziem obrabiac bo rozumie że np: drewno , pleksa i podobne materiały a co z materiałami takimi jak aluminium,miedz da radę?
webserver
Post napisał: webserver » 16 kwie 2006, 08:47
gmaro pisze:a ciekawe jakie materiały można takim narzędziem obrabiac bo rozumie że np: drewno , pleksa i podobne materiały a co z materiałami takimi jak aluminium,miedz da radę?
Wlasnie dla tego zamiescilem ten post bo zeby sie wypowiedzieli co uzywali i w czym frezowali ? . Jak by nie bylo jest to dos tanie rozwiazanie ...
PETERS
Post napisał: PETERS » 16 kwie 2006, 22:12
Napewno obudowa z tworzywa, dyskwalifikuje to do długotrwałej pracy, cały czas pełno obciażone...
IrekN
Post napisał: IrekN » 20 kwie 2006, 22:55
gmaro pisze:
Wiesz, aluminium/ mosiadz to nawet proxxonem 100W da sie obrabiac, kwestia tylko jakosci frezow i parametrow skrawania. Nawet frez 3mm zaglebiony 2mm w alu bidny proxxonek uciagnal - bo nie mial wyboru :) (20krpm - 2piórka - 40mm/min)
__
Pzd, Irek.N.
__
Pzd, Irek.N.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
