obudowa przekladni
przekladnia
obudowa przekladni
Post napisał: przekladnia » 04 maja 2010, 16:03
witam
moze mi ktos wytlumaczyc co to jest na rysunku zaznaczone na czerwono to co nie jest zakreskowane i co tam cos wiertlopodobnego jest
z gorydziekuje za odp.
marchru
Post napisał: marchru » 04 maja 2010, 17:07
wygląda jak żebro,
przekladnia pisze:wiertlopodobnego
to przedłużone linie kreskowania, oś podpowiada że to może otwór ale pierwszy raz takie coś widzę.
masz inny rzut?
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
przekladnia
Post napisał: przekladnia » 04 maja 2010, 17:35
to jest caly rysunek nie ma tam widoku ktory by to objasnil, moze to jest cos do montazu tej przekladni jakies zawieszenie? jakby ktos cos wiedzial z gory dzieks
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 maja 2010, 19:21
Mi to wygląda na kład miejscowy. Gość pokazał w ten sposób przekrój żebra.
zacharius
Post napisał: zacharius » 04 maja 2010, 19:37
jak na mnie też żebro przy czym leżące nie w osi przekroju. a co weirtłopodobne bo nie mogę tego czegoś znaleźć?
hyy a tak patrze to to w ogóle ruski rysunek jest :razz: mogę pomóc z odcyfrowaniem cyrylicy jakby co
marchru
Post napisał: marchru » 04 maja 2010, 19:44
BYDGOST pisze:Mi to wygląda na kład miejscowy
zdecydowanie tak, ale mógłby przynajmniej zmienić styl kreskowania i dać wymiar
przemko
Post napisał: przemko » 04 maja 2010, 19:48
to co zaznaczyłeś na czerwono wygląda na żebro a dokładniej dwa żebra (w przekroju widać tylko jedno) połączone "płaskownikiem" ??dospawanym?? pokazanym również w przekroju. w każdym bądź razie to jest rysunek zlożeniowy który ma za zadanie przedstawić zasadę współpracy po-szczególnych elementów a nie dokładną budowę każdego z nich. co nie zmienia faktu że rysunek jest wykonany niepoprawnie bo jeżeli ten "płaskownik" stanowi osobny element powinien być również sposób jego współpracy i zakreskowany linią cienką ciągłą która się nie przecina. jeśli natomiast jest to całość obudowy to powinien być jednakowo zakreskowany i nie oddzielony linią grubą od "reszty"
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 maja 2010, 22:36
marchru pisze:mógłby przynajmniej zmienić styl kreskowania
Nie zmienił stylu kreskowania ponieważ żebro jest elementem korpusu i jest to po prostu ten sam detal. Wymiaru nie dał bo to nie jest rysunek wykonawczy. Skoro jest to rysunek rosyjski to mogą być różnice w sposobie rysowania lub wymiarowania aczkolwiek dotychczas tego nie zauważyłem w mojej praktyce, przynajmniej znacznych. Więcej o ich rysunku technicznym można poczytać np. w takiej książce: "Высшая школа - Справочник по машиностроительному черчению.2002"
[ Dodano: 2010-05-04, 22:41 ]
Wg w/w książki leży w płaszczyźnie przekroju, przy czym nie jest kreskowane. Zakreskowany został tylko kład.
lukas-777
Post napisał: lukas-777 » 26 gru 2010, 19:29
A z jakiej książki jest Ten rysunek ?? Znasz może tytuł ???
Wróć do „Rysunek techniczny”
