Ubuntu EMC2 pytanie
zacharius
Ubuntu EMC2 pytanie
Post napisał: zacharius » 02 maja 2010, 23:24
Panowie pytanie dotyczy samego ubuntu, nie mogę ustawić rozdzielczości ekranu powyżej 800x600 :evil: podejrzewam ze ono chce sterownik do karty (nvidia) no ale... jestem cienki z linuxa podpowiedzcie co z tym fantem robić
micges
Post napisał: micges » 02 maja 2010, 23:59
aby rozwiazac problem:
1. uruchom w trybie awaryjnym (resque mode) a potem uruchom fix x server settings (lub podobne)
2. potem wybierz resume boot
3. w konsoli wpisz: sudo displayconfig-gtk
4. wybierz sterownik vesa, typ monitora, i maksymalna rozdzielczosc
5. kliknij ok aby zapisac ustawienia
6. uruchom ponownie system
powinno dzialac
pozdrawiam
zacharius
Post napisał: zacharius » 03 maja 2010, 10:48
to co kolega podał działa więc punkcior za to ale jest kolejny zong.
znalalem na liscie moj monitorek dell 1017fp, ustawilem na 1024x768 60Hz zapisalem, reset i na ekranie du**. pokazuje ze nie moze wyswietlic tego trybu ( w windie pieknie chodzi do 1280x1024)
przy fix x sratata beknal mi ze jakis tam battery module not found :cry:
ostatecznie poszedł na sterowniku generic LCD 1024x768 więc jeden problem z głowy, dzięki. jak coś jeszcze wypłynie to będę dopisywać pytania
blue_17
Post napisał: blue_17 » 10 maja 2010, 22:59
http://www.ubucentrum.net/2008/01/zmian ... kranu.html
Nie wiem czy pomogłem ale kolega mogł by mi odpowiedzieć na moje pytanie
Na jakim najsłabszym sprzęcie może chodzić EMC nie chodzi mi tu o comodore :D
P.S Zainspirowała mnie kolegi integracja i temat o komputera i sterowników w jednej obudowie.
zacharius
Post napisał: zacharius » 11 maja 2010, 11:14
jak XP chodzi już na Celeronie 533 +256 SDRAM (piszczy ale chodzi) to Ubuntu na tym powinien iść normalnie tylko po co? do sterowania maszyna coś lepszego by się przydało
blue_17
Post napisał: blue_17 » 11 maja 2010, 14:03
A masz zainstalowane sterowniki do karty :?:
jeśli nie to musisz to zrobić
http://damlab.pl/howto/nvidia_drivers/index.php
Jeśli chciałbyś jakieś podstawowe materiały do linuxa to mogę Ci przesłać na na e-mail
Podaj adres na PW w razie czego :cool:
zacharius
Post napisał: zacharius » 11 maja 2010, 14:26
blue_17, jak wyzej, cytuje sam siebie: "
ostatecznie poszedł na sterowniku generic LCD 1024x768" wiecej mi poki co nie trzeba :grin:, chwilowo jest brak czasu na kontynuacje zabawy w ubuntu
ecikgti
Post napisał: ecikgti » 12 maja 2010, 19:56
Witam . Postanowiłem spróbować swoich sił z EMC2 , zainstalowałem obraz iso : Ubuntu ze strony LinuxCNC.org , przeprowadziłem wstępna konfigurację, silniki pracują ok, wyskakuje okienko : Konfiguracja maszyny zakończona, daję APPLY i wyskakuje taki komunikat:
może ktoś podpowie o co chodzi bo nie bardzo łapie się w tym linuxie :)
micges
Post napisał: micges » 12 maja 2010, 21:51
1. Najpierw zmień język na polski:
system->admin->jezyki
2. Uruchom ponownie system.
3. Zaktualizuj emc do wersji najnowszej:
System->admin->źródła oprogramowania
na zakładce oprogramowanie osób trzecich
w linijce linuxcnc zmień wersje 2.3 na 2.4
4. Potem system->admin->aktualizacje
przycisk sprawdz
powinno nowe emc 2.4.0 byc do ściągnięcia.
Potem uruchom kreatora konfiguracji jeszcze raz od początku do końca.
pozdrawiam
zordon666
Post napisał: zordon666 » 12 maja 2010, 21:52
Po uruchomieniu Wizarda do ustawienia parametrów, masz tam zaznaczone opcje mówiące o zapisaniu plików, skrótów na pulpicie ( na samym początku przy wyborze nowego profilu maszyny, bądź dokonania zmian w istniejącym profilu), jak je odchaczysz wszystko powinno być oky! Ja używam teraz starszego Ubuntu i EMC2 ver. 2.2.3, ale w Ubuntu 8.04 EMC2 ver 2.3 też miałem ten problem - tak przynajmniej kojarzę, sprawdź.
