Szlifowanie - polerowanie kwasówki i nierdzewki (GRIT)
Marcin Żary
Post napisał: Marcin Żary » 02 maja 2010, 08:21
witam
Proszę o informację dot. szlifowania, polerowanie, oszlifowywania spawów w rurach z kwasówki i nierdzewki. Myślałem aby powyższe operacje wykonywać na szlifierce taśmowej GRIT. Są 2 modele, jedna ze stałą prędkością taśmy - 3000 obr/min, druga ze zmienną prędkością taśmy 1500 obr/min i 3000 obr/min.
Czy model z prędkością 3000 obr/min wystarczy, czy jest to prędkość za duża, powodująca przypalenia materiału, i dlatego model z prędkością zmienną 1500 i 3000 będzie do powyższych czynności lepiej się nadawał ??
Co ciekawe model szlifierki z prędkością stałą posiada silnik 3kW, natomiast z prędkością zmienną 1,5 i 2 kW ?? hm, oczywiście model z prędkością zmienną jest droższy.
http://www.fein.de/grit/pl/pl/gx/grit-gx.html
proszę o pomoc, nie wiem którą wybrać.
pozdrawiam
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 02 maja 2010, 09:21
Właściwie te obroty to żaden parametr - z tego co wiem to potrzebna do szacowań prędkośc liniowa taśmy. Ew jeśli są obroty i średnica wałka i można policzy prędkośc.
Dziwna sprawa - wydaje mi się że silnik będzie 1,5/3kW - po prostu pomyłka z tym 2kW
h3nry
Post napisał: h3nry » 19 sty 2011, 12:10
2.2kW jest wystarczający przy średnicach do 250mm .
Jeżeli temat nadal aktualny mam na zbyciu szlifierkę na pasy 75x2000.
Wróć do „Obróbka metali”
