Wycaigniecie po krzywej plaszczyznie.
Witam. Mam taki problem. Umieszczam ponizej zdjecie. Chcialbym ten prostokat co jest na plaszczyznie umiescic na tym pochyleniu co jest pod plaszczyzna. Nie jest to problem, ale jak wyciagne ten prostokat to wyciagniecie jest pochylone tak samo jak to pochylenie o ten sam kat. Jak wyciagnac taki prostokat na pochylym ramieniu (zdj) tak, aby wyciagniecie bylo prosto do gory ?
Z gory dziekuje pozdrawiam.
Zaznacz cały szkic naciśnij ctrl przeciągnij szkic i upuść na ścianę która ci pasuje
Lub prościej jeżeli znasz wymiary to nowy utwórz nowy szkic wskaż tą ściankę pod skosem i normalnie rysujesz na niej już chyba tak prościej jeśli znasz wymiary i pozycje szkicu
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
Wejdz na strone http://www.pswug.info/tricks_tips/ - i tam jest na pierwszej stronie wytlumaczone!
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Ilosc punktow profili obydwu szkicu powinna sie zgadzac. Chodzi o to, ze laczac trojkat z prostokatem zawsze jeden naroznik nie ma odpowiednika - trzeba wowczas podzielic szkic.
Mozna to sprawdzic pod prawym klawiszem pokaz wszystkie zlacza.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
W tym modelu co wrzuciles nie ma szkicu 17 jak z obrazka w poscie wyzej, w zwiazku z tym nie widze drugiego profilu do wyciagniecia...
A w ogole to nie wiem co to jest ale strasznie namieszane.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Moj problem zaczal sie od momentu jak chcialem wyciagnac po profilach. A dokladnie dwa prostokaty. Jeden, zeby lezal na tym krzywym ramieniu a drugi w odleglosci od 1 o 55mm. Tylko, ze na tym ramieniu nie bylo wyciagniecia pod skosem tylko prosto do gory. Dlatego robie malymi kroczkami, zeby dojsc do tego i mieszam. Nie na to jakiejs szybszej metody albo sposobu ?
