okręgi w Mach2 i Mach3
pawelkaso
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pawelkaso » 28 kwie 2010, 22:42
witam
mam problem z frezowaniem okręgów w mach3 strasznie szarpie
w mach2 tego nie było szło płynnie
proszę o podpowiedź co zmienić w g-kodzie żeby było płynniej
funkcja CV włączona
te same prędkości w mach2 i 3
G90
G21
G00 Z5.00
G00 X647.700 Y386.600
G01 Z-0.10
G01 X647.500 Y393.075
G01 X646.900 Y399.525
G01 X645.875 Y405.925
G01 X644.475 Y412.250
G01 X642.675 Y418.450
G01 X640.475 Y424.550
G01 X637.900 Y430.500
G01 X634.950 Y436.250
G01 X631.675 Y441.825
tomekj
Post napisał: tomekj » 29 kwie 2010, 06:27
Witam, przy pisaniu programu możesz wykorzystać zamiast interpolacje liniową (G1) interpolacje kołową (G2 i G3). Program będzie zajmował mniej linii, a co się z tym wiąże rzadziej maszyna będzie się zatrzymywała w czasie pracy (chwilowe zatrzymania w czasie pracy przy przejściu do kolejnego bloku programu ). Prawdopodobnym powodem "szarpania" jest wyhamowanie całej konstrukcji. Bezwładność i luzy całego układzie mogą powodować drgania.
TomekJ
pawelkaso
Post napisał: pawelkaso » 29 kwie 2010, 12:29
no tak ale kod generowany jest przez EduCad i tam chyba nie ma takiej opcji
natomiast do płynnego przechodzenia w Mach3 służy CV tylko trzeba jeszcze uzupełnić ten g-kod było coś takiego na forum ale jakoś nie daję rady
prośba o pomoc w przerobieniu tego kodu pod funkcję CV
w Mach 2 tak jak pisałem było lepiej
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 30 kwie 2010, 06:38
Pewnie będziesz musiał zmniejszyć prędkość taktowania u mnie były takie objawy jak ustawiłem Macha na 100 khz niestety nie szło zmniejszyłem do 75khz no i daje rade.No i jeszcze tu nie ma znaczenia nawet bardzo szybki procesor czasem chodzi gorzej niż jakiś antyk .
pawelkaso
Post napisał: pawelkaso » 02 maja 2010, 17:39
wszystko się wyjaśniło
po włączeniu funkcji plazmówki działa super
