Hypertherm powermax380
danpra
Post napisał: danpra » 28 kwie 2010, 16:10
witam wszystkich forumowiczów! :)
otóż jestem posiadaczem ww. modelu wycinarki plazmowej. Nie ukrywam ze mam problem z dobraniem odpowiednich parametrow wycinarki (szczegolnie z osią Z czyli wysokoscia dyszy nad cieta blacha) Parametry takie jak predkosc ciecia w ogole sie nie pokrywaja z parametrami instrukcji, gdzie napisane jest np. zeby blache o grubosci 3mm ciać z predkoscia 1600 mm/min. przy takich ustawieniach w ogole nie przecina blachy a jedynie zlobi rowki...gdy zmniejsze predkosc jest lepiej ale od spodu balchy zbiera sie tzw. szlaka :/
(wczesniej pracowalem na wycinarce styropianowej, ktorej obsluga byla wg mnie nieskompliowana, stad laicyzym, za ktory przepraszam, dot. pracy w metalu)
wracajac do plazmy:
na jakiej wysokosci powinna byc dysza zeby ciac optyalnie?
watpliwosc mam tez co do pradu, na agregacie mam zakres od 16 do 27 AMPs. powinien byc na full ustawiony?
jak wyeliminowac szlake?
czy blacha przed cieciem powinna byc oczyszczona?
...może ktos w Was zna ten model i bedzie w stanie mi pomoc, bedę bardzo wdzieczny za sugestie i ew. roziwazania.
tutaj sa screeny z menu i wartosci parametrow:
http://zapodaj.net/23be8f60efde.bmp.html
http://zapodaj.net/60420c9f77f6.bmp.html
jezleli zdublowalem temat to przepraszam ale przegladajac forum nie znalazlem odp na moje pytania.
czekam na odpowiedzi madrych głów :)
z gory dziekuje i pozdrawiam
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 kwie 2010, 18:31
więc tak ...
w połowie zdublowałeś temat. Była już nie jednokrotnie rozmowa na temat jakości :wink:
Jakie masz ciśnienie na palniku ?? dokładniej na wylocie z dyszy ... oczywiści chodzi mi o powietrze.
Ta szybkość to trochę za dużo ... Po niżej masz tabelkę z tego urządzonka.
Dystans dyszy od materiału to rekomendowany 6mm , akceptowalny ale jakość cięcia rozdzielająca 10mm a 12mm do zerwania łuku.
Szlaka …. To przede wszystkim szybkość cięcia i odpowiednie ciśnienie.
Dysza .... oczywiście nie zniszczona.
danpra
Post napisał: danpra » 29 kwie 2010, 12:17
skoro powtorzylem, przepraszam, ze ponownie zawracam glowe ;)
jezeli chodzi o cisnienie to mam 0,45 MPa
dysza jest ok
prąd - 27 AMP, czyli maks
predkosc dostosuje do parametrow tabeli, ktora mi podales
z wysokoscia sie pobawie jeszcze.
mam nadzieje ze uda mi sie dopasowac wsszystko tak zeby bylo ladnie i sprawnie :)
p.s.
cisnienie jest odpowiednie?
aa i czy przed cieciem powinno sie oczyszczac w jakis sposob blache?
dzieki za pomoc
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 kwie 2010, 18:04
ciśnienie na 5,5 bar. ( przelicz z ATM na BAR a jak się nie poprawi to na 4,1 bar ustaw. Tylko może zrywać łuk więc wówczas palnik na wysokość z 6mm na 4mm prowadź )
oczyścić blachę ...najlepiej szlifierką tarczowa.
jak jest nie wielki nalot rdzy ( nie krystalizujący ) to można ciąć od razu
teoria mówi ....że blacha musi być czysta , wolna od zanieczyszczeń i wtrąceń.
No i to sie potwierdza, że należy ją zawsze odpowiednio przygotować by później w następnej czynności sie nie zajechać :wink:
