Cięcie na długość rolki
Plotery tnące
szymart
Post napisał: szymart » 29 kwie 2010, 10:46
Witam, potrzebuję wyciąć paski szerokości 6cm na długość całej rolki - pasków ile tylko wejdzie na szerokość.
Wiem że są różne szerokości robocze - nie ma dla mnie znaczenia czy to będzie metr czy 70cm, ważne aby ploter był w stanie równe paski wyciąć.
Pytanie czy jest to wykonalne przez jakikolwiek ploter, jeśli tak to jaki?.
Będę wdzięczny za pomoc w tym temacie.
pukury
Post napisał: pukury » 29 kwie 2010, 11:19
witam.
rolki czego ? - taśmy klejącej , papy , itd .
robiłem swojego czasu urządzenie do cięcia w " plasterki " rolek taśmy do złocenia ( hotprint ) - ale na nieco innej zasadzie .
rolka się kręciła a nóż krążkowy odcinał żądaną szerokość .
pewnie są i inne metody i ktoś się odezwie .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
szymart
Post napisał: szymart » 29 kwie 2010, 11:39
folia samoprzylepna.
pukury
Post napisał: pukury » 29 kwie 2010, 22:03
witam.
skoro tak to chyba na takiej maszynie ( przyrządzie właściwie ) o jakim
pisałem da się to pociąć .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Wróć do „Plotery tnące”
