Jak zapobiec opadaniu głowicy z drutem?
Maszyny do wycinania gorącym drutem
pawelpon
Post napisał: pawelpon » 28 kwie 2010, 20:59
Witam. Jak zapobiec opadaniu głowicy z drutem w styroploterze napędzanym paskami zębatymi?
Czy jest jakieś proste rozwiązanie by zapobiec opadaniu głowicy z drutem tnącym pod wpływem siły ciężkości w styroploterze np. po wciśnięciu reset lub stop?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 28 kwie 2010, 21:43
Najprostsze rozwiązanie jaki się nasuwa to przede wszystkim zrównoważenie wagi głowicy jakimś ciężarkiem zawieszonym na lince przechodzącej przez bloczek (kółko) zamocowany nad głowicą. Do tego można dołożyć hamulec na pasku- szczękę ze sprężyną blokującą ruch paska, odciąganą elektromagnesem w czasie gdy silniki pracują
tom22
Post napisał: tom22 » 28 kwie 2010, 22:14
W mojej konstrukcji po prostu na tyle ciasno spasowałem łożyska, a ciężar "głowicy" jest niewielki , że po zwolnieniu trzymania silników nic nie opada.
Jeśli są łożyska liniowe to raczej tylko hamulec jak kolega Diodas napisał.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 kwie 2010, 07:16
ustawic punkt poczatkowy na dole :D
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 14 lis 2010, 01:08
Zastosować taki sterownik silnika krokowego (mówię o silniku dwufazowym), który zawsze po wyłączeniu zwiera ze sobą zakończenia uzwojeń. To powoduje, że pole magnetyczne w czasie spoczynku wytwarza rodzaj "momentu trzymającego lub hamującego", jak kto woli. Np. M542 ma taką właściwość.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
