mam pewien problem frezujac pocket frezem 16mm powierzchnia jest ok jesli uzywam 25 mm lub wiekszego miedzy poszczególnymi przejsciami robią sie nieznaczne schodki wzdluż
osi x, y jest ok tak zwany step over pomiedzy przejsciami ustawiam na 50% srednicy narzędzia czy ktos móglby powiedziec gdze moze byc problem moze glowica nie jest idealnie pionowo moze stól prosilbym o pomoc
frezowanie plaszczyzny
Jest taki temat o prostopadłości osi frezarki:
https://www.cnc.info.pl/topics58/prosto ... t19172.htm
i jeszcze taki:
https://www.cnc.info.pl/topics62/ustawn ... vt4691.htm
Może to Ci pomoże?
i jeszcze taki:
Może to Ci pomoże?
Najczęściej to są po prostu luzy. Frez idąc w materiale po prostu z jednej strony ma ciężej (bo skrawa), a z drugiej lżej, bo tylko wymiata wióry. Prozaiczne spostrzeżenie, ale to właśnie te siły powodują odginanie freza. Odgięcie może być zarówno na układach maszyny (prowadnice, pinola, łożyska wrzeciona), jak i na samym zespole frez - tulejka mocująca. Rada dla mało sztywnych obrabiarek - zapomnieć o kieszeni i samemu napisać prosty program na planowanie płaszczyzny na zasadzie tam i z powrotem, z przesunięciem o jakiś fragment (doświadczalnie, najczęściej ok. 85% D) średnicy freza. Chodzi o to, by górka spotkała się z górką, a dołek z dołkiem. Wtedy schodki też są, ale tak bardzo ich nie czuć i nie widać.
