Termoformierka próżniowa by CODEC
codec
Posty w temacie: 11
Post napisał: codec » 20 kwie 2010, 21:21
Pompa próżniowa w moim układzie to Becker Vt4.3. ilość przewodów i złączek musisz dobrać indywidualnie gdyż wszystko zależy od:
- odległości między podzespołami
- ilości elementów wykonawczych (zbiorniki, siłowniki, zawory, elektrozawory itp)
- ogólnej koncepcji układu
Ja zamówiłem 5mb przewodu poliuretanowego 12mm i do tego szybkozłączki i liczyłem, że wystarczy, ale i tak nie obyło się bez wizyty w sklepie z akcesoriami hydraulicznymi :)
Podaj może koncepcję maszyny, ilość podzespołów to wtedy można bliżej wyliczyć ilość potrzebnych elementów
Przy moim układzie wykorzystałem:
Pneumatyka:
- 2x redukcja 1/4" na 3/8"
- wężyk metalowy 2x3/8"
- 8x szybkozłączka 1/2" 12mm
- 2xredukcja z 1/2" na 3/8"
- 2x kolano na szybkozłączce 3/8" 12mm
- 2x trójnik na szybkozłączkach 12mm
- zawór kulowy podtynkowy 1/2"
- 2x kolano 1/2"
- wakuometr z króćcem
- zawór zwrotny 1/2"
- 2x nypel 1/2"
- filterek gazowy 1/2"
Aktualnie montuję:
- tablica rozdzielcza podtynkowa 6 segmentów
- główny wyłącznik zasilania 380V
- 3x zabezpieczenie nadprądowe typu B 10A (3 sekcje promienników)
- wyłącznik pompy
- 12x promiennik 350W
- wskaźnik diodowy załączonych faz
Profile stalowe które zakupiłem:
- 16mb rura kwadrat 20x20
- 12mb rura prostokąt 40x20
- 6mb płaskownik
- 2mb rura prostokątna 60x40
- 6mb kątownik
profile aluminiowe:
- 3mb ceownik
- 6mb kątownik 20x20
Do tego 4 prowadnice szufladowe do "stołu", 2 prowadnice do platformy promienników, 4 kółka skrętne, nitonakretki, nity, śruby, mikroguma samoprzylepna w rolce (uszczelnienie) i pewnie jeszcze kilka innych rzeczy o których nie pamiętam :)
Namierzyłem ciekawy sklep, ale tak się złożyło, że z ich oferty nie skorzystałem bo zrezygnowałem z montażu siłowników
http://www.pneumatyka.sklep.pl/szybkozl ... 60_73.html
aothunterpl
Post napisał: aothunterpl » 20 kwie 2010, 23:53
Witam, niedawno przeglądałem sobie w necie materiały na temat termoformiarek próżniowych i natrafiłem na książkę angielskojęzyczną z opisem budowy tej konstrukcji.
Dla potomnych zamieszczam link do pliku pdf (na chomikuj.pl)
http://chomikuj.pl/aothunterpl
Folder "Obróbka Tworzyw Sztucznych"
A ja mam pytanie od siebie czy ktoś z was zaopatrzył się już w półfabrykaty w postaci płyt ABS, gdzie można dostać je w przyzwoitej cenie ?
<o_O> ?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 21 kwie 2010, 10:39
codec - po ile te promienniki są ?
myślę że na tą powierzchnię cała moc będzie ok
kendy
Post napisał: kendy » 21 kwie 2010, 11:53
Uwaga..laik zadaje pytanie :D
Jak polaczyc zbiorniki z pompa i stolem? Ile wyjsc powinnien miec zbiornik?
Moze jakies dokladniejsze fotki samego podcisnienia z opisem? :)
k.
codec
Posty w temacie: 11
Post napisał: codec » 22 kwie 2010, 15:21
aothunterpl- możesz to wrzucić gdzieś gdzie nie trzeba się rejestrować aby pobrać plik? chętnie zobaczę. co do płyt, to zakupiłem HIPS i ABS online szukając tu i tam. jest tego dużo w google
Mariuszczs za 1 sztukę 43 zł netto (bez termopary). też mam taką nadzieję, że mocy wystarczy. liczę, że w przyszłym tygodniu odpalę maszynę to się sprawdzi :)
kendy pompa ----> zawór zwrotny ----> filterek ----> jedna dziura zbiornika ; z drugiej dziury zbiornika ----> zawór odcinający/regulujący przepływ ----> stół
kendy
Post napisał: kendy » 22 kwie 2010, 19:14
A manometr? :)
aothunterpl
#17
Post napisał: aothunterpl » 22 kwie 2010, 22:04
Cześć napisz mi na PW swojego maila wyśle Ci bezpośrednio, nie mam nigdzie założonego konta hostingowego na rapidshare, przeklej.pl itp.
Zaraz oblukam może na przeklej.pl bez rejestracji wrzucę dla potomnych, ale i tak napisz mi na PW.
Acha prosiłbym o namiary na źródła u których się zaopatrzyłeś w płyty ABS ciekawi mnie cena.
Ok udało sie plik umieszczony na darmowym hostingu przeklej, link:
http://www.przeklej.pl/plik/sekrety-bud ... 12lc60r03p
<o_O> ?
codec
Posty w temacie: 11
Post napisał: codec » 23 kwie 2010, 19:12
kendy pisze:A manometr? :)
między jedną dziurą zbiornika a zaworem odcinającym/regulującym podłączasz na trójniku
aothunterpl dzięki !! płytę kupiłem w firmie "Roland" z Gniewkowa. tel: 0523510144, grubość 4mm 0.5m2 za 18.30 brutto
dzisiejsza zabawa z "maszynką" - zamontowałem zapinki docisku płyty oraz prowadnice do stołu górnego promienników
kendy
#19
Post napisał: kendy » 23 kwie 2010, 23:33
A gdzie zanabyles takie ladne prowadnice?
k.
codec
Posty w temacie: 11
Post napisał: codec » 25 kwie 2010, 17:06
od jakiegoś mebla militarnego :) na allegro gość sprzedawał. jedna waży 3 kg
ot i zamontowałem promienniki
i zrobiłem jeszcze raz test podciśnienia na zamontowanych wszystkich podzespołach
