Ciekawe rozwiązanie - zwiększenie szybkości maszyny
blue_17
Post napisał: blue_17 » 23 kwie 2010, 17:33
Wiedząc że poziom mechaniki na forum stoi na wysokim poziomie chciałbym prosić o opinie o konstrukcji przedstawionej na stronie
http://www.buildlog.net/cnc_laser/index.php#
Szczerze mówiąc pierwszy raz widziałem tak szybką "amatorską" maszynkę CNC
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 23 kwie 2010, 20:16
Witam. Takie rozwiązania stosuje się w wykrawarkach dla introligatorstwa . Trzy łozyska zamocowane na ośkach mimośrodowych w celu skasowania luzu a całość suwana jest na paskach teflonowych .Głowica waży około 150 kg i porusza się w osiach X i Y na biegu jałowym z szybkością 0.6 m/s a więc bardzo szybko . Rozwiązanie banalnie proste a niesamowicie wytrzymałe . Podczas trzech lat pracy na dwie zmiany powstały luzy 0.1 mm .
blue_17
Post napisał: blue_17 » 23 kwie 2010, 23:06
A gdyby skonstruować frezarke lub wycinarkę plazmową ?
Chyba było by znacznie taniej niż rozwiązania które prezentuje się na forum ?
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 24 kwie 2010, 08:07
Tak. Tylko jedyny problem to to ,że prowadnice muszą być jakoś osłonięte gdyż nie mogą pracować w brudzie . Tak jak na filmie co pokazałeś. Tam się nic nie kurzy , leje , brudzi itd .Trzeba było by je jakoś osłonić .
tanifon
Post napisał: tanifon » 24 kwie 2010, 10:42
ciekawy projekt
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Wróć do „Mechanika”
