OD RYSUNKU CAD DO GOTOWEGO ELEMNTU
dudek3
Witam. Z związku że pisze pracę dyplomową odnośnie obrabiarek CNC potrzebuje informacji na temat ogolnie jak biegnie
droga od rysunku płaskiego 2D do obrabiarki CNC może być również za pośrednictwe programów MTS, czy EdgeCAM. byłby wdzieczny za jakąs pomocna literature czy tez strony internetowe. Pozdrawiam
andryjan
Re: OD RYSUNKU CAD DO GOTOWEGO ELEMNTU
Mógłbym się wypowiedzieć jeżeli chodzi o całą drogę technologiczną dotyczącą wszelkich wycinarek CNC (maszyna do cięcia wodą, laser, plazma), jeżeli coś takiego też chciałbyś umieścić w swojej pracy - chętnie służę pomocądudek3 pisze:Witam. Z związku że pisze pracę dyplomową odnośnie obrabiarek CNC potrzebuje informacji na temat ogolnie jak biegniedroga od rysunku płaskiego 2D do obrabiarki CNC może być również za pośrednictwe programów MTS, czy EdgeCAM. byłby wdzieczny za jakąs pomocna literature czy tez strony internetowe. Pozdrawiam
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej
mdg
Tak ogólnie to:
1. Natchniony weną konstruktor rysuje ołówkiem na kartce papieru wymyślony przez siebie detal;
2. Na podstawie rysunku płaskiego powstaje bryła 3D zamodelowana w jakimś programie CAD (przez owego konstruktora lub innego - niebojącego się kompa);
3. Bryła - już jako przedmiot obróbki, zostaje obrabiana w jakimś programie CAM (generowanie ścieżek narzędzia) - robota technologa;
4. Wygenerowana wirtualna obróbka tegoż przedmiotu zostaje zamienione na G-kod (czytelny dla danej obrabiarki CNC) poprzez postprocesor w programie CAD - robota technologa;
5. G-kod zostaje przetransferowany do obrabiarki CNC. Operator mocuje przygotówkę na stole, ustala punkt x0,y0,z0 lub inny odpowiedni i wciska "zielony guzik".
6. Obrabiarka "czyta" sobie g-kody z programu i obrabia przedmiot.
SKRÓTY:
Jeśli konstruktor nie boi się myszki, czy trackball-a to zaprojektuje swoje wypociny od razu w 3D, tzn pkt.1 można wtedy pominąć;
Jeśli detal nie jest skomplikowany (np nie ma powierzchni sferycznych, czy krzywych niewymiernych) to sprytny operator ustawiacz sam sobie napisze g-kody, tzn pkt.3 i pkt.4 można sobie odpuścić.
Tak to mniej więcej wygląda.
SKRÓTY:
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
andryjan
W tym punkcie mała korekta: tutaj również odbywa się to w programie typu CAM, a nie CADmdg pisze: 4. Wygenerowana wirtualna obróbka tegoż przedmiotu zostaje zamienione na G-kod (czytelny dla danej obrabiarki CNC) poprzez postprocesor w programie CAD - robota technologa;
CAD/CAM CAGILA
dudek3
DZiękuej bardzo za wszystkie posty napewno mi to pomoże. CHoć jak wiadomo praca dyplomowa jest obszerna jesli ktoś był miał z WAS te punkty kolegi bradziej. Za wszystkie posty dziekuje:)
POZDRAWIAM
[ Dodano: 2010-04-23, 16:05 ]
DZIĘKUJE mdg
. JEśli byś miał gdzieś jakies materiały i punkty te bardziej opisane. DZIĘKI:)
POZDRAWIAM
DZIĘKUJE mdg
marchru
? ciekawe w czymdudek3 pisze:napewno mi to pomoże
Musisz wybrać na podstawie jakiego typu programowania chcesz tą trogę opisać:
na podst. progr. ręcznego, zorietowanego warsztatowo czy automtycznego. Każda ta droga jest inna. Zresztą wszystko jest w książkach, odsyłam do biblioteki.
Np. Podstawy Programowania Obrabiarek Sterowanych Numerycznie Cnc - Stach
Grzesik, Niesłony, Bartoszuk - Programowanie obrabiarek NC/CNC
Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn : podstawy i zastosowanie - Przybylski, Deja
jeśli tak to po prostu opisz dany system programowania na podstawie instrukcjidudek3 pisze:może być również za pośrednictwe programów MTS, czy EdgeCAM
- Załączniki
- programowanie_cnc_152_435.doc
- (1.24 MiB) Pobrany 2443 razy
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
dudek3
Tak ale ja mam opisać jaka jest cała "droga" od rusynku płaskiego aż do gotowego wyrobu który otrzymujemy na obrabiarce. Wiem w tych ksiażkach jest opisane samo programowanie. Chodzi mi taki opis jak mdg ale chyba żaden autor nie opisał programowania obrabiarek w tenh sposób. Dziękuje za wszytskie posty. Jeśli kro byc jeszcze miał jakie informacje to dziękuje z góry:)
