Wykrawarka AMADA AC-255 NT
jordan233
Post napisał: jordan233 » 17 maja 2009, 11:44
Czy są osoby na forum które pracowały na tej wykrawarce,interesuje mnie polska instrukcja do tej maszyny oraz jaki kurs trzeba zdać ,żeby mieć papiery na tą maszynę? I gdzie można taki kurs zrobić- oraz jakie są koszty kursu.
SELCO WN 600 ,AMADA ARIES 245 ,
AMADA AC-255 NT
pinacom
Post napisał: pinacom » 09 kwie 2010, 22:35
Kolego interesuje cie instrukcja do AMADA AC255 NT napisz na GG 3181826 , da sie zorganizowac , co do przeszkolennia takze ale papierow ci nie wystawie , znam ta maszyne perfekcyjnie .
stump
Post napisał: stump » 23 kwie 2010, 12:10
Moze wiesz jak aktywowac w programie i na sterowniku pierwszy obrabiany detal?
mateusze_k
Post napisał: mateusze_k » 10 lut 2011, 22:54
witam panowie
pracuje na amada arcade 212 a znam ja bardzo dobrze a takze traumatic500 wie jesli jakies poblemy to słuze pomoca
georgkin
Wykrawarka
Post napisał: georgkin » 07 mar 2011, 12:25
Witam piszę pracę inżynierską, a dokładniej porównuję technologię wykrawania i cięcia wiązka laserową. Mam prośbę czy może mi ktoś krótko opisać jak działa wykrawarka rewolwerowa (głównie jak niepędzany jest bijak, nigdzie nie mogę tego znaleźć). Prosiłbym o jakieś informację na maila. Schematy i rysunki mile widziane. Z góry dziękuję
Justyna89
AMADA ARCADIA 212
Post napisał: Justyna89 » 05 kwie 2011, 09:47
Witam!
Czy ktoś wie coś na temat hydrauliki w wykrawarce AMADA ARCADIA 212? Słyszałem, że często bywa wadliwa.
clubber84
Posty w temacie: 9
Post napisał: clubber84 » 28 sie 2011, 11:56
stump pisze:Witam.
W panelu A na sterowniku jest taka opcja "First Part", trzeba ją uaktywnić (jeśli oczywiście technolog w programie PUNCH 5 zaprogramował wykrawanie każdej sztuki po kolei, zamiast wykrawania osobnego procesu, np. w pierwszej kolejności otwory, prostokąty lub zagięcia).
stump
Post napisał: stump » 03 gru 2013, 12:44
clubber84 pisze:
stump pisze:Witam.
A w programie to w którym miejscu trzeba zmienić żeby zadziałało?
[ Dodano: 2013-12-03, 14:09 ]
Czy wiecie jak ustawić "0" w wykrawarce amada nc 2510?
clubber84
Posty w temacie: 9
Post napisał: clubber84 » 03 gru 2013, 15:41
W programie na maszynie nie ustawisz funkcji "First Part", ponieważ aktywować ją można tylko w sterowaniu - przy założeniu, że zaprogramowałeś z ręki każdy detal osobno (makra) lub wykonując szablon na Punch-u (lub innym oprogramowaniu CAM do wykrawarek) zaznaczyłeś, że ma być wykonany każdy detal osobno, a nie najpierw otwory, szczeliny, wykrawanie.
Co masz na myśli, pisząc jak ustawić "0" - chodzi Ci o punkt zerowy maszyny czy punkt referencyjny blachy?
stump
Post napisał: stump » 03 gru 2013, 16:34
Chodzi o punkt zero maszyny.
[ Dodano: 2013-12-03, 16:45 ]
... wykonując szablon na Punch-u zaznaczyłeś, że ma być wykonany każdy detal osobno, a nie najpierw otwory, szczeliny, wykrawanie.
właśnie w którym to miejscu się zaznacza
