jesli nie ten działna ten temat to proszę moderatora o wyrozumiałość
zaczynam budowe
e-coolerek
zaczynam budowe
Witam wszystkich konstruktorów na tym forum. Po długim studiowaniu strony i forum zaczynam budowę frezarki z płyty MDF 18 mm surowej. prosze o poradę jakie silniki musze zastosować i jakie wrzeciona bede chciał wycinać elementy z płyty 18 mm prosze o poradę na temat części zaznaczam ze jest to moja pierwsza taka konstrukcja.
mefiu
- Znawca tematu (min. 80)
Zgadzam się z przedmówcami.
18mm zdecydowanie za cienkie.
Z własnego doświadczenia: MDF 22mm z którego powstaje moja maszyna jest OK, jeżeli będziesz śrubami łączył dwa elementy przylegające do siebie dużymi powierzchniami.
Ale rozwarstwi się w momencie kiedy będziesz próbował wiercić w krawędziach i potem ścisnąć śrubą takie połączenie.
Z tej przyczyny musiałem przeprojektować niektóre elementy (np. mocowanie łożysk i śrub), które miały być wykonane z MDF i przejść całkowicie na gotowe, aluminiowe elementy (obudowy łożysk).
Zgodnie z obietnicą fotka:
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2010, 23:32 przez mefiu, łącznie zmieniany 1 raz.
zacharius
interesującym materiałem jest stal w postaci blachy bądź profili. i cenowo może wyjść podobnie do sklejek i tp a wytrzymałościowo o niebo lepiej. minusy oczywiście ciężka obrabialność w warunkach domowych no i komuś waga może przeszkadzać ale to akurat nazwałbym zaletą. a ino jako materiał konstrukcyjny jest bardzo "wdzięcznym" materiałem.
pixes2
Konstrukcja z płyty 18 do obrabiania 18-ki...
Posłuchaj kolegów i pomyśl nad mocniejszą konstrukcją.
Jeżeli chcesz obrabiać tylko płaskie detale, to zredukuj max wysokość Z (prześwit pod bramą). Dobrze to wpływa na sztywność, ale bez wzmocnienia całości się nie obejdzie.
Dwie 18-ki sklejone razem to 36mm, a to już jest dość mocne.
Tomek.
[ Dodano: 2010-04-23, 08:15 ]
Pomyśl nad lignofolem-kilku kolegów ma z tym materiałem pozytywne doświadczenia.
To dobra alternatywa dla MDF i sklejki, choć droższa. Poszukaj w tym dziale-są opisane ich zmagania z tym materiałem.
Tomek.
e-coolerek
