Silnik krokowy sterowany PLC
mitek
Post napisał: mitek » 21 kwie 2010, 10:14
poszukuję kompletu sterownika PLC sterownika i silnika krokowego.
proszę o podpowiedź ile musiałby mieć taki silnik mocy?
przesuwany wózek myślę powiesić na wałkach 40mm a przestawiać przy pomocy trapezowej około 20mm cała długość wałków to 1m
ciężar to dwa kawałki stali 8...10mm o wymiarach 20x30cm silnik prądu stałego siłownik i elementy posuwu całość myślę ze nie więcej niż 10kg będzie warzyć.
polerka stawia niewielkie opory.
proszę o informacje co mógłbym kupić?
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 kwie 2010, 13:01
Czy tu jest potrzebny silnik krokowy? Może wystarczy zwykły silnik i dwie krańcówki? Co chcesz realizować za pomocą tego PLC, bo mi się wydaje, że on tu będzie mało wykorzystany? To praktycznie na samych przekaźnikach można zrobić.
pukury
Post napisał: pukury » 21 kwie 2010, 13:24
witam.
Kol. ma ( zdaje się ) zamiar za pomocą plc sterować całością - przesuw taśmy , ruch prawo/lewo polerki , dół/góra i start/stop .
na plc nie znam się wcale - więc się nie wypowiadam .
jak ktoś ma taką wiedzę to pewnie się odezwie .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 kwie 2010, 13:49
Tak się domyślam, że chodzi o sterowanie całością.
PLC to takie "klocki lego" można sobie fajnie wszystko na komputerze zaprojektować, zasymulować i potem zbudować szybko rzeczywisty układ bez większego wnikania jak to wszystko działa. Ja może mam takie "zboczenie zawodowe" i staram się wszystko zrobić prosto i tanio. Według mnie na PLC to drogo nie wyjdzie jeśli rozmawiamy w kategorii "automatyka przemysłowa" ;) , ale takie proste czynności da się zrobić sporo taniej (jak ktoś potrafi i chce, oczywiście :) )
mitek
Post napisał: mitek » 21 kwie 2010, 14:26
Silnik krokowy potrzebny mi przede wszystkim by w prosty sposób można było kierować prędkością przesuwania a prędkości dość niskie bo myślę 10mm/s to wszystko może max 30mm/s
pas będzie sterowany już zwykłym silnikiem z przekładniom i tu myślę już bez jakiegoś kombinowania.
co do krańcówek oki tyle ze jeśli będe polerować to tarcza ma np 20cm a do czyszczenia 12cm czyli Końce będą inne i zwykły przekaźnik niby oki ale musiałbym przestawiać je ręcznie a tak to zrobię jeden guzik i z głowy ...
PLC też pozwoli np powtarzać cały cykl kilku krotnie
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 kwie 2010, 14:56
Tak właśnie myślałem o regulowanych krańcówkach, ale w sumie masz rację silnik krokowy załatwi regulacje szerokości polerowania bez kombinacji mechanicznych (tylko krańcówki dla bezpieczeństwa i zerowania powinny być). Może zamiast śruby lepiej dać pasek zębaty? Co do silnika do pasa, to czy nie powinien on zatrzymywać się na czas przejazdu polerki (coś jak w drukarce)? Bo tak w ruchu ciągłym to zygzak wyjdzie i może nierównomierność polerowania.
Seemann
Post napisał: Seemann » 21 kwie 2010, 22:32
Kup sterownik mitsubishi fx z wyjściami tranzystorowymi. Łatwo się programuje te sterowniki więc sam ogarniesz temat. Do tego falownik, można ustawić różne prędkości i sterować z plc. Silniki krokowe nie są Ci potrzebne.
Zamiast krańcówek na końcach taśmy, możesz zamontować czujnik indukcyjny przy ośce na której będzie elemenet który go zainincjuje przy każdym obrocie.
Zależnie od długości detalu można ustawić czas jego przejazdu na taśmie zliczając impulsy.
Możesz się też zainteresować tym HALL ale nie czytałem opisu do końca więc nie wiem czy to dobre rozwiązanie. Poczytaj i zapytaj sprzedawce.
mitek
Post napisał: mitek » 22 kwie 2010, 12:08
kupie:
silnik FL2804A 1.89NM
Sterownik SSK Bo2-4A 30V
MZ-01
transformator 120 230/25,5
PLC - FBs-10MA 6 we /4 wy (tego typu tylko większa ilość wyjść)
FBs-BPEP Tablica z prostym panelem LCD 128x64 + 6 przycisków
do tego ślimacznice z silnikiem okolo 1kw
do czyszczenia wrzeciono KRESS 1kw
i do polerowania 1,5lw zwykły silnik szczotkowy
mam pytanie co do falowników czy każdym wysteruje takie wrzeciono i zwykły silnik czy raczej nie bardzo.
kasjo
Post napisał: kasjo » 22 kwie 2010, 14:42
Pamiętaj, że PLC musi mieć przynajmniej jedno wyjście tranzystorowe (potrzebne do sterowania wejścia CLK w podanym przez Ciebie sterowniku silnika krokowego)
mitek
Post napisał: mitek » 22 kwie 2010, 17:24
tak pamiętam :)
zostało mi tylko jeszcze coś wybrać silnik dla taśmy i przekładnie ślimakową...
ma ktoś jakieś pomysły?
Wróć do „Elektronika CNC”
