TSB-20 instalacja elektryczna
lesche
Post napisał: lesche » 18 kwie 2010, 12:14
Witam wszystkich.
Nabyłem tokarkę TSB-20 bez podłączonej instalacji elektrycznej. Odpięta jest cała wiązka od silnika, wł/wył, tablicy bezpieczników. Przewody są nie podpisane więc DTR niewiele mi pomaga
Czy ktoś z Was szanownych Forumowiczów może zrobić zdjęcie komory elektrycznej swojej tokarki?. Lub może jest wśród Was elektryk maszynowy i zechciałby pomóc?.
HeniekL
Post napisał: HeniekL » 18 kwie 2010, 19:01
Witam!
Jeśli posiadasz DTR-kę ze schematem elektrycznym obrabiarki, masz już wszystko co potrzebne jest do jej uruchomienia i ewentualnej naprawy. W załączniku zdjęcie komory bezpiecznikowej.
