ile jest gazu w butlach
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 17 kwie 2010, 10:33
Wykonaj telefon do przyjaciela (dystrybutor-producent gazów technicznych, najlepiej tego u którego były kupione gazy) np Linde, BOC i spytaj się u żródła skoro podpowiedzi publiczności i "ekspertów" są niedostateczne
PS
numerów telefonów ich oddziałów na twoim terenie nie znam!
apach1972
Post napisał: apach1972 » 18 kwie 2010, 21:58
Z tlenem nie było problemu w 40 litrowej butli jest 6,4 m3 tlenu
gorzej z acetylenem tu podają tylko w kg / w 40 litrowej butli jest 6kg :???: acetylenu / a ja potrzebuję m3 jak to przeliczyć ? Nie mam pojęcia. :???:
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 18 kwie 2010, 22:26
Nie ma lekko będziesz musiał przyswoić pewne pojęcia jak:
masa molowa
objętość molowa
gaz
warunki normalne
acetylen
wszystko na ten temat możesz znaleźć w WiKi-pedii
maciek7281279
Post napisał: maciek7281279 » 23 lip 2010, 14:26
Witam;
W załączniku przesyłam kartę charakterystyki acetylenu. Więcej informacji o gazach na stronie www.airproducts.com.pl w zakładce karta charakterystyki produktów.
Pozdrawiam:
Maciek
KARTA CHARAKTERYSTYKI ACETYLENU.pdf
(89.58 KiB) Pobrany 3384 razy
Lukasz Galaszek
Post napisał: Lukasz Galaszek » 03 sie 2010, 17:38
piwkot pisze:6.4 m3 w butli tlenowej
6 m3 w butli z azotem
... oczywiście chodzi o gazy techniczne
źródło
http://www.dzp.agh.edu.pl/komunik/spraw ... niczne.pdf
Pomógł ? :wink:
Czy masz może jakis aktualny cennik gazów do lasera: He - 4.6, CO2 - 4.5, N2 - 5.0; ciśnienie 200 barów - jakiej wielkosci butle? chyba 50l
Z góry dziekuje za pomoc
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 04 sie 2010, 00:40
cennik zależy głównie od stacji dystrybucji gazu... u mnie w okolicy w promieniu 20 km napełniają ar od 110 do 160zl... najlepiej znalesc stacje dystrybucji gazów technicznych (www.google.pl) i zadzwonić zapytać.
co Ciekawe napełnienie 8l AR pod warszawą kosztuje 50zl a pod olsztynem 20zl :/
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
maciek7281279
#17
Post napisał: maciek7281279 » 25 sie 2010, 14:56
Hel techniczny ciśsnienie 150 bar butla 40 litrowa pojemność 5,6 m3 - około 85zł/m3
Co2 techniczny butla 40 litrowa - około 3 zł za kilogram
Azot czysty 5,0 -5,2 butla 50 litrowa 200 bar, pojemność 8,9 m3- około 29 zł/m3
Kochani przypominam, że 150 bar to nie to samo co 150 atmosfer i tak:
200 bar = 203,94 at
150 bar = 152,95 at
1 bar = 1,0197 at
W załaczniku przesyłam tabelę jak zachowuje się ciśnienie gazu w butlach w zależności od temperatury otoczenia dla butli 150 i 200 bar
cisnieniewzaleznosciodtemp.pdf
(38.09 KiB) Pobrany 1725 razy
mrozanski
#18
Post napisał: mrozanski » 21 gru 2012, 20:19
nie chce zakłądac nowego tematu wiec zapytam tutaj.
Moje pytanie dotyczy butli CO2 (30kg) na ile ona starcza w spawaniu migomatem? nie chodzi mi o dokładna wartość ale czy np starcza na 5 kg drutu czy 50?
z tego co wyczytałem w internecie to CO2 w butli jest skroplony czy cisnienie na reduktorze moze sie zmieniac w zaleznosci od temperatury w jakiej stoi butla?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 gru 2012, 22:04
migomatem to spawa sie raczej mieszanką argon co2, a steraczy na tyle na ile pozwowilsz sobie odkręcić kurek w półautomacie i jakie spoiny bedziesz robil z jakim pradem i jakim "a".
im mniej prądu i mniejsze "a" tym gazu wystarczy ci na dluzej. 5 kg drutu spokojnie, tak czy siak wszystko zalezy od charakteru spawania
staniu
#20
Post napisał: staniu » 21 gru 2012, 22:56
kolego mrozanski, bartuss1 ma racje
obecnie unika się spawania w osłonie CO2, zastępuje się go mieszankami 2- lub 3-składnikowymi, ponieważ są bardziej wydajne, dają lepsze wtopienia i zmniejszają rozprysk co wpływa też na zmniejszenie strat drutu. Nie wymagają też stosowania ogrzewaczy, bez których w niższych temperaturach CO2 nie pojedziesz.
Duży wpływ na zużycie osłony ma prawidłowe ustawienie przepływu na manometrze lub rotametrze reduktora. Jeden ustawi przepływ na 12 inny na 16 i zużycia na całej butli będą już widoczne.
