Silnik krokowy a sterownik
maverick83
Alabaster strasznie mieszasz pojęcia raz piszesz o prądzie pobieranym przez silnik krokowy a zaraz o tym ile jest w stanie zabić człowieka (tak nawiasem mówiąc to już nawet od 5mA tylko zależy gdzie przyłożone). Musisz wiedzieć jeszcze co to jest opór I=U/R i z tego wzoru możesz sobie wyliczyć (pomijam na razie cos(fi)) to dla przykładu 0,45A z sieci 230V opór wynosiłby 511OHM no i to nam daje te 100w (w przybliżeniu) a jak byś chciał takie 100w wyciągnąć z 12V to musiałbyś pobrać prąd rzędu 8,3A i tu już opór mamy jakieś 1,45OHM dlatego na przykład żarówek na 230V nie powinno się podpinać do 12V a już na pewno na odwrót bo nie będzie działać bo mają inny opór (w stanie rozgrzania ale to już szczegóły).
A co do akumulatora to taka moc po zaokrągleniu do 10A ( straty na przetwornicy) to bierzesz pojemność aku w Ah tj. 110Ah: 10A= 11h i to jest czas pracy na takim akumulatorze przy takim obciążeniu. A te 720A to jest maksymalny prąd rozruchu lub prąd zwarcia czyli akumulator maksymalnie jest w stanie podać 720A ale w czasie ok kilku minut (w praktyce prąd powyżej 300-400A czyli tyle ile pobierają rozruszniki może podawać bardzo krótko ok 1-2min bo aku przy dużych prądach strasznie traci na pojemności)
Ale się rozgadałem ale mam nadzieję, że pomogłem jak coś by było nie jasne to pisz.
A i tak w ogóle to polecam zapoznać się ale ze zrozumieniem z: prawo ohma, I i II Kirchhoffa, moc, praca(energia) i zależności P,I, U,R (moc, prąd, napięcie, opór)
Alabaster
Dziękuję bardzo za pomoc.
Jeżeli pomiędzy akumulatorem, a żarówką wstawię przetwornicę napięcia (zamienie napięcie stałe 12V na zmienne 220V) to żarówka będzie świecić przez 244 h ? (110Ah / 0.45 = 244)
Jeżeli dobrze rozumię to wyższe napięcie wpływa na niższe rachunki / dłuższe działanie.
Co do bezpieczeństwa: dlaczego w przemyśle stosuje się napięcie "bezpieczne" 24V DC,
skoro niskie napięcie zwiększa prąd ? (const.=P=U*I)
Poza tym dlaczego w urządzeniach stosuje się prąd przemienny,a nie stały ?
Pozdawiam
Pozdawiam
Leoo
Przez 244h będzie świeciła żarówka, która z 12V będzie pobierała 0,45A, czyli jej moc wyniesie 5,4W.Alabaster pisze:Jeżeli pomiędzy akumulatorem, a żarówką wstawię przetwornicę napięcia (zamienie napięcie stałe 12V na zmienne 220V) to żarówka będzie świecić przez 244 h ? (110Ah / 0.45 = 244)
Jeśli żarówka ma mieć moc 100W, pobór prądu z akumulatora 12V wyniesie 8,33A a maksymalny czas świecenia 13,2h przy 110Ah pojemności.
Andrzej 40
Cytat Alabaster: "Co do bezpieczeństwa: dlaczego w przemyśle stosuje się napięcie "bezpieczne" 24V DC, skoro niskie napięcie zwiększa prąd ? (const.=P=U*I)
Poza tym dlaczego w urządzeniach stosuje się prąd przemienny,a nie stały ?"
24V AC - ponieważ w normalnych warunkach prąd dotykowy będzie mniejszy od 10mA przyjętych jako wartośc max. prądu bezpiecznego. I nie "const=P=U*I", tylko I=U/R, [R] w tym przypadku = oporność obwodu z człowiekiem.
W urządzeniach stosuje się zarówno prąd stały jak i przemienny !! Wszystko zależy od tego jakie to "urządzenie".
Nie chcę być złośliwy, ale już jeden z kolegów radził zaglądnąć do książek, bo bez podstaw nie uda się zadać poprawnego pytania.
Alabaster
Leo:
To po co stosuje się przetwornice za akumulatorem (np. przy małej domowej elektrowni wiatrowej), skoro pobór prądu z akumulatora 12V jest taki sam ?
Andrzej 40:
Myślałem o napięciu 24 DC - większość sterowników PLC
Co do prądu, to zapytam inaczej: Dlaczego w gniazdkach mamy prąd zmienny z nie stały?
Andrzej 40:
Leoo
Pobór prądu z akumulatora zależy do mocy odbiornika. Przetwornice (falowniki) stosuje się by móc podłączyć urządzenia wymagające prądu przemiennego 230VAC.Alabaster pisze:To po co stosuje się przetwornice za akumulatorem (np. przy małej domowej elektrowni wiatrowej), skoro pobór prądu z akumulatora 12V jest taki sam ?
Andrzej 40
Alabaster:
2) Co do prądu ..... bo koszt przesyłania jest mniejszy (mniejsze straty na liniach WN, wyższe napięcie-mniejszy prąd), poza tym można łatwo transformować na inne napięcia.
1) Myślałem .. - ale napisałem nie to, o czym myślałem.Myślałem o napięciu 24 DC - większość sterowników PLC
maverick83
A co do elektrowni wiatrowych i tp to dlatego się stosuje akumulator bo prądu AC (przemiennego) nie da się magazynować, a w sieci energetycznej stosuje się AC bo bardzo łatwo się zmienia napięcie (poprzez transformator a nie przetwornicę) po to jak już kolega zauważył by obniżyć koszty jak już tak dokładnie ma być to wynika ze wzoru P=I^2*R Czyli moc w tym wypadku tracona na przewodach rośnie do kwadratu z prądem a więc baaaarrdzo.
