ile jest gazu w butlach
apach1972
Post napisał: apach1972 » 13 kwie 2010, 18:08
Przepraszam forumowiczów ale mam wielkiego zgryza. Potrzebuję wiedzy fachowej dotyczącej ilości gazu w butlach 40 litrowych ale licząc w m3.
Ile jest m3 tlenu w pełnej butli 40 litrowej ?
Ile jest m3 acetylenu w pełnej butli 40 litowej ?
piwkot
Post napisał: piwkot » 13 kwie 2010, 19:28
6.4 m3 w butli tlenowej
6 m3 w butli z azotem
... oczywiście chodzi o gazy techniczne
źródło
http://www.dzp.agh.edu.pl/komunik/spraw ... niczne.pdf
Pomógł ? :wink:
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 13 kwie 2010, 20:50
A pod jakim cisnieniem kolega sobie winszuje?
150? 200? 400 bar?
Mniej wiecej to na sto bar wchodzi najmniej metr szescienny w 10 litrow. Niektorych gazow wchodzi wiecej, niektorych mniej. Warto przyjac ze praktycznie wszystkich wiecej.
Oczywiscie nie dotyczy to acetylenu z przyczyn oczywistych.
bumeluję
apach1972
Post napisał: apach1972 » 13 kwie 2010, 21:04
Pytanie zadałem ze względu na to ,że przyjmuję magazyn techniczny i nikt jakoś nie potrafi mi przekazać tą wiedzę. mam na Asygnacie :
1.tlen tech. w ilości 38m3
2. acetylenu 23 m3
W ilu butlach oczywiście pełnych te gazy się mieszczą , oczywiście przy 150 bar.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 13 kwie 2010, 21:44
acetylenu nie radzę sprężac do 150 bar :mrgreen:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 kwie 2010, 21:59
a czemu by nie, bedzie bum i kilka pytan mniej hehe
acetylen ma bardzo niskie cisnienie z racji swej wybuchowosci, unikam go jak "ognia" i wole propan, kiedys na zakladzie przytkal sie smoczek, a węze długie na 30m i wyscig z ogniem dosłownie, bo suche bezpieczniki byly chyba gdzies 5 - 6 m od butli
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 13 kwie 2010, 22:04
ciekawe jaki jest zapas jeszcze bezpieczeństwa - tzn przy jakim ciśnieniu rozpuszczony wybucha
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 14 kwie 2010, 08:20
"Bardziej obrazowo lecz mniej precyzyjnie" można powiedzieć że:
jeśli gaz jest sprężony pod ciśnieniem 150 atmosfer to musi być tego gazu 150 razy więcej niż przy jednej atmosferze z czego wniosek że dla butli 40 litrowej będzie to 150x40=6000 litrów.
150x10=1500 litrów
Dotyczy gazów sprężonych nie skroplonych i nie rozpuszczonych czy związanych innymi siłami z nośnikiem (adsorpcja i absorpcja).
Wynika to z poniższego:
Równanie Clapeyrona
" pV = nRT \,
gdzie:
* p – ciśnienie,
* V – objętość,
* n – liczba moli gazu (będąca miarą liczby cząsteczek (ilości) rozważanego gazu),
* T – temperatura (bezwzględna), T [K] = t [°C] + 273,15
* R – uniwersalna stała gazowa: R = NAk, gdzie: NA – stała Avogadra (liczba Avogadra), k – stała Boltzmanna, R = 8,314 J/(mol·K).
Równanie to jest wyprowadzane na podstawie założeń:
1. gaz składa się z poruszających się cząsteczek;
2. cząsteczki zderzają się ze sobą oraz ze ściankami naczynia w którym się znajdują;
3. brak oddziaływań międzycząsteczkowych w gazie, z wyjątkiem odpychania w momencie zderzeń cząsteczek;
4. objętość (rozmiary) cząsteczek jest pomijana;
5. zderzenia cząsteczek są doskonale sprężyste;
Równanie to, mimo że wyprowadzone na podstawie założeń, które nigdy nie są spełnione, dobrze opisuje większość substancji gazowych w obszarze ciśnień do ok. 100 atmosfer i temperatury do 300–400 °C, oraz w temperaturze trochę większej od temperatury skraplania gazu. "
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 14 kwie 2010, 21:49
Acetylen powyzej 10 bar wymaga stluczenia szybki i ewakuacji personelu, razem z zawiadomieniem strazy pozarnej :)
Jesli dali Ci butle z acetylenem na 150 bar to znaczy ze jest w bardzo zlej butli.
Acetylen zaczyna sam z soba reagowac juz w okolicy 10 bar i jakis 200 celcjuszach.
Mozna nawet mocnij walnac w butelke i latem, na sloncu jest szansa ze pelna butla zacznie sie robic ciepla.
Wtedy nalezy taka butle zepchnac do basenu i wiac. Wzglednie po prostu wiac i krzyczec.
Z tego co napisales masz 6 duzych flaszek niebieskie z biala czapka i tyle samo brazowych (ciutke mniejszych), czyli zupelnie prawidlowa proporcje do wiekszosci zastosowan.
Jesli przyjmujesz gaz to sprawdzasz tylko cisnienie. Bo waga butli to patykiem na wodzie jest pisana. Jakosci raczej nie sprawdzisz.
Zakladajac ze dostawca chce byc na rynku to gaz jest taki jak wybito na tabliczce.
Pamietaj zeby oddajac butle byly zakrecone i mialy troszke nadcisnienia jeszcze.
bumeluję
apach1972
Post napisał: apach1972 » 17 kwie 2010, 09:11
Ile powinienem mieć pełnych butli tlenu i pełnych butli acetylenu mając na dokumencie magazynowym 38m3 tlenu i 23m3 acetylenu ?
