Kalkomania
Kalkomania
Witam pytanie odnosi się do funkcji kalkomanii mianowicie czy można z jpga wykonać logo i zapisać w SW w celu wykorzystania w w/w funkcji oraz czy można użyć jpga jako tła i w jaki sposób to zrobić? Dzięki za odp.
Kalkomania
Mógłbyś pokrótce opisać jak z jpga zrobić logo, jesli chodzi o tło tzn. czy można wstawić jpga jako tło obrazu i np. wyrenderować, jeśli tak to w jaki sposób to uzyskać.
Nie rozumiem z tego nic...
Jakie tlo?
Kalkomania dziala w ten sposob, ze po wybraniu obrazka (moze byc jpg) zaznacza sie sciany modelu 3D i w odpowiedni sposob mapuje. Mapowanie moze byc rozne, od tego zalezy sposob wyswietlania grafiki, mozna np. zawijac - wowczas taki obraz dziala jak etykieta.
Jezeli chodzi o tlo ale w odniesieniu do tej kalkomanii mozna je usunac wskazujac kolor lub uzywajac maski.
Tlo calego obrazu to jest zupelnie inna sprawa i nie ma nic wspolnego z kalkomaniami.
Jakie tlo?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Zgaduję że on chce odrysować logo z obrazka - "robienie tła" to umieszczenie jpg'a na warstwie poniżej tej na której będzie szkicował liniami i łukami (splajnami).
A może chce zmienić tło obszaru pracy tak by podczas renderowania było widoczne i dało swój efekt.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Kalkomania
OK co do kalkomanii jeśli chodzi o tło miałem na myśli tło obszaru pracy z własnego jpga np góry morze itp. podczas renderu.
A jak myslisz?
Oczywiscie, ze nie.
Powiem wiecej, w zadnym innym programie tego nie zrobisz.
Dopiero po zamianie na wektor mozna myslec o wyciagnieciu. W SW jest dodatek autotrace ale jego dzialanie jest ograniczone.
Oczywiscie, ze nie.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
