Chciałbym wygrawerować sobie napis w drzewie,a będzie to moja pierwsza praca,
więc mam kilka pytań.
W jakim programie to przygotować pod MACH 3,
Jak ustawić by program wiedział jaki wysoki jest materiał do obróbki,
i jak ustawić w którym miejscu tego materiału ma wygrawerować ten napis.
Grawerka napisu
Podstawowe fonty masz w machu w generatorach-text engraving.Tam także ustalasz pozycję zero dla rozpoczęcia pracy maszyny.Długo by tłumaczyć-myślę,że nic nie zastąpi praktycznego ćwiczenia .Jeśli jednak ten generator nie daje tego co oczekujesz trzeba usiąść przed innym programem-np.VisualMillem.Tam dokładnie wyznaczysz wszystkie parametry.
najpierw ustawiasz sobie materiał na blacie i montujesz frez
ustawiasz go tak aby dotykał materiału
jak to zrobisz w machu zerujesz osie
teraz robisz to http://www.ottop.republika.pl/txttogc.shtml i zamiast w kolumnie Cut Z Coord dać zero wpisujesz np -0.5 wtedy frez się zagłębi o pół mm w materiał
Tylko skąd Q-cad? Trzeba kupić?
W tym poprogramie macha zwykłe napisy robi się naprawdę świetnie,
szybko i łatwo ale tylko proste napisy.
A jak to zwykle bywa apetyt rośnie w miarę jedzenia,
więc chciałbym wykonać napis który byłby wypukły(wyfrezowany cały materiał wokół liter).
I np by otaczała go wypukła obwódka np w kształcie elipsy?
Witam!
Na początek możesz spróbować programu b2g całkowicie darmowy i możesz go pobrać tutaj . Jeśli dobrze przygotujesz obraz, napis pod wygenerowanie pliku pod frez efekt końcowy jest zadowalający.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Bardzo fajny program,rzeczywiście napis wychodzi świetnie.namemartin pisze:Witam!
Tylko czy nie można ustawić by frezarka podchodziła do danej litery,wyfrezowała ją,
następnie kolejna itd,a nie jak w tym przypadku frez chodzi od lewej do prawej nawet jeśli w danej linni nie ma punktu dla frezu.Strasznie wydłuża to pracę.
