Wał napędowy - rysunek wykonawczy
jojo666
Post napisał: jojo666 » 11 kwie 2010, 11:11
http://img641.imageshack.us/i/zdjcia0013r.jpg/
http://img441.imageshack.us/i/zdjcia0012.jpg/
http://img684.imageshack.us/i/zdjcia0011a.jpg/
Witam mam do narysowania wal napedowy i mam w zwiazku z tym kilka pytan
1. Czy mam narysowac na koncu walu sam otwor czy rowniez srube?
2. W elemencie 2 (rolce) jest blad sa tam kołki walcowe. Te kolki wchodza w wal?
3. Czy musze rysowac lozyska na koncu walu jesli nie to w jaki sposob zaznaczyc ich obecosc
4. Kolek walcowy podany mam jako 6n6 x 90. W jaki sposob rozumiec ta srednice 6n6 bo w normach nic takiego nie mam
5. Pewnie najglupsze pytanie z dotychczasowych. Z tego co zrozumialem nakielek jest to otwor na koncach walkach na ktorych potem jest on umieszczany. W takim razie u mnie nie ma nakielka bo mam srube na koncu ?
6 Czy powinienm dodac cos na rysunku oprocz chropowatosci, pasowania, tolerancji wymiarow i ksztaltu?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 11 kwie 2010, 13:36
1. Jeśli masz do narysowania TYLKO wał napedowy to rysujesz TYLKO wał a na końcu otwór gwintowany.
2. Nie wiem bo tego nie widzę
3. patrz pkt1 - zaznaczyć możesz poprzez odpowiednie zwymiarowanie powierzchni pod łozyska.
4. "6" to średnica a "n6" to tolerancja tej średnicy:
https://www.cnc.info.pl/teoria-arkusze- ... y-vf29.htm
5. Nic nie przeszkadza abyś na końcu połączył gwint pod śrubę z nakiełkiem. cos a`la nakiełek z gwintem specjalny.
6. Trudne pytanie :wink: bo musisz też podać: materiał, obróbkę cieplna i galwaniczną, nazwisko konstruktora itp.. :smile: ale to juz pewnie sam wiesz.
jojo666
Post napisał: jojo666 » 11 kwie 2010, 13:56
Dzieki za odpowiedzi
2. dokladniejsza fota http://img92.imageshack.us/i/zdjcia0014.jpg/
chociaz tak na chlopski rozum to chyba wchodza w wal
3. Co do nakielkow to poprostu sie daje norme nie rysuje sie ich ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 11 kwie 2010, 18:38
jojo666 pisze:chociaz tak na chlopski rozum to chyba wchodza w wal
Wczesniej napisałeś, że te kołki maja 90 mm a średnica w tym miejscu wynosi 100 mm. Wynika z tego, że nie tylko wchodzą, ale całkowicie przez niego przechodzą czyli powinny być otwory przelotowe. Wcześniej czy później trzeba kołek wybić i jeśli będzie osadzony w otworze ślepym to uzyskamy konstrukcję nierozbieralną!
Wróć do „Rysunek techniczny”
