To co widać na filmiku to jest piaskowiec, bardzo miękki rodzaj "kamienia" to można bardzo łatwo obrabiać praktycznie wszystkim, a marmuru już niecnc3d pisze:Po co kombinować z frezami do matalu, nie można kupić po prostu narzędzia do marmuru?
To najczęściej trzpień se stali węglowej z wlutowaną płytką z węglika.
Maszyna oczywiście musi być sztywna i najlepiej z chłodzeniem przez wrzeciono.
Ale marmur można lać z boku, a w ostatecznośco obrabiać na sucho, natomiast z granitem to bez wody nie przejdzie.
http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=20
Grawerowanie marmuru
yellovv
Nobo
Na początek,
-na filmie raczej jest marmur, ale ręki nie dam sobie uciąć
-tak kolega cnc3d ma rację marmur można obrabiać węglikiem krzemu, byle nie spiekanym, wielu producentów sprzedaje dwie wersje frezów do miękkich materiałów (marmur, piaskowiec, konglomerat marmurowy) i do twardych (granity, konglomerat kwarcowy i inne) na przykład KGS (jak coś to mogę polecić które)
-ja testuję ploter frezujący MegaPlot z różnymi frezami (głównie KGS) i nawet się to sprawdza, natomiast trzeba każde narzędzie przy styku z kamieniem chłodzić wodą to podstawa
-jeśli woda nie idzie przez narzędzie to przynajmniej dać ją z boku, nie żałować jej bo przy zbyt małej ilości wody zbyt szybko zużywa się narzędzie
Po drugie
-co do czasu obróbki, zależnie od budowy maszyny, siły działające przy frezowaniu kamienia są olbrzymie, maszyna musi być wytrzymała, a czas pracy zależy od ilości materiału do frezowania, u mnie idzie to dosyć wolno ale przecież nikt od małej frezarki nie wymaga wykonania pracy w 15 minut
Po drugie
cinematic2
pitsa
Można też zdjęcie lub obraz wypiaskować z użyciem odpowiedniej folii http://stone.mtp.pl/pl/informacje_dla_z ... h/nowosci/
Najprostszą maszynką cnc do grawerowania w kamieniu chyba jest to: http://www.heliosautomazioni.com/cnc/Photograb_Eng.pdf
cinematic2
pitsa
10000 euro za ten włoski prymityw. W przeliczeniu na nasze dochodzi do tego po 150 zł za punktak zamocowany na silniku krokowym i wystarczający na wykonanie około 30 zdjęć, chociaż praktycznie to już po 15 lepiej wymienić, można punktaki dziobaki regenerować za 50-80zł. Do tego zastosowany pasek T5 wytrzymuje z miesiąc i też trzeba często wymieniać.
Wychodzi na to, że taniej jest piaskować z użyciem folii i kupić sobie porządny zestaw do piaskowania.
Jednak sam pomysł zastosowania silnika krokowego jak elektromagnes do poruszania punktaka wydaje się być ciekawy i w miarę łatwy do zastosowania w amatorskiej frezarce do wszystkiego, a właśnie tego typu pytanie było w pierwszym poście tego wątku: "Da rade ploterem frezującym?".
cinematic2
pitsa
Po prostu przyjrzałem się temu dokładnie na targach i przy okazji miałem okazję usłyszeć parę ciekawych informacji od zwiedzających. Szczególnie dużo opowiedział jeden z użytkowników takiej maszyny np.: "jakość zdjęcia to przede wszystkim kontrast". Podejrzewam, że w pewnym sensie był to "przedstawiciel" w roli naganiacza.
Program wczytuje bitmapę black@white i jedzie w X od lewej do prawej, w Y gania góra-dół. Białe - dziobaj, czarne nie ruszaj. Na Y enkoder. W X krokowce po obu stronach. Z ustawiane ręcznie, a na osi silnika krokowego zamocowany uchwyt, a w nim "punktak". Na oko silnik nie więcej niż 3Nm. Jeśli punktak działa na kilkucentymetrowym ramieniu to siła uderzenia jest wystarczająca do wybicia w materiale białego punktu. Resztę można sobie już dopowiedzieć.
http://www.camionsupermarket.it/Italmec ... 23009.html - tu zdjęcie używanej maszyny na którym widać gdzie jest zamocowany silnik krokowy.
cinematic2
