turbina?
adi1221
turbina?
Post napisał: adi1221 » 03 kwie 2010, 23:30
Witam, jestem studentem II roku wydziału mechanicznego i mam prośbę dotyczącą wykrawarki laserowej. Jakie jest zadanie turbiny w układach lasera?
z góry dzięki za odpowiedź
pozdrawiam Adrian
rafalko
Post napisał: rafalko » 09 kwie 2010, 00:30
Tzw Turbo blower powoduje przeplyw gazu roboczego CO2/N/He wewnatrz rezonatora przy cisnieniu w zaleznosci od producenta 50-150 Torrów wymuszajac predkosci ok 200m/s. Sam wirnik turbo wiruje z predkoscia ok 60 tys obr/min ale to tez zalezy od konstrukcji.
Powodem jest koniecznosc chlodzenia gazu bo przy napieciach w laserach DC 15-20 kW lub RF 5 kV powoduje gwaltowny wzrost temperatury gazu. Oczywiscie w petli umieszczone sa odpowiednio skonnstruowane chlodnice (zazwyczas wodne) przez ktore przeplywa gaz i jest schladzany. Na tyllko temat mozna napisac doktorat. Stabilnosc temperaturowa jest jednym z najwaznieszym parametrem decydujacym o fluktuacji mocy wyjsciowej wiazki optycznej generowanej przez rezonator.
