Jaki to typ koła zembatego?
ezbig
Post napisał: ezbig » 08 kwie 2010, 17:45
Mam silnik z założonym kołem zębatym. Chciałbym dobrać do tego pasek i drugie koło, ale nic mi do tego nie pasuje (przekrój zęba - wymiar).
Może ktoś wie gdzie można dostać taki pasek i koła - a przede wszystkim co to za typ.
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 08 kwie 2010, 17:49
Bo dość trudno, żeby koło czy pasek pasowało do wielowypustu....
Prościej będzie nacisnąć na to jakieś normalne koło pasowe (albo zamocować na taper-locku).
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
ezbig
Post napisał: ezbig » 08 kwie 2010, 17:56
Może i trudno, ale oryginalnie pasek na tym był, tylko ja go nie mam. Chcę zrobić przekładnię do małowymagajacego napędu.
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 08 kwie 2010, 18:09
Pas zębaty o podziałce calowej MXL - ma 2.032 mm
Na stronie sponsora : http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pas_xl.htm
Marek
ezbig
Post napisał: ezbig » 08 kwie 2010, 18:23
Faktycznie :) Dzięki!!!
szczypiorhahaha
Post napisał: szczypiorhahaha » 09 kwie 2010, 19:14
to jest na pasek zębaty
morze być taki przy samochodzie osobowy przy rozrządzie
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 09 kwie 2010, 20:03
Oj szczypiorek-jeszcze wiele masz do poznania,zobaczenia i pomacania.
