Zasilacz regulowany 12-60V/17,4A
Dolce
Posty w temacie: 14
Post napisał: Dolce » 04 kwie 2010, 14:54
Potrzebuję wykonać zasilacz napięcia stałego z możliwością regulowania napięcia w zakresie od 12 - 60V. Prąd jaki chciałbym uzyskać dla 24V to 17A. Dla 60V "wystarczyłoby" 8A. Myślę o kupnie transformatora 800VA o napięciu uzwojenia wtórnego 45V i prądzie 17,4A. Zadane napięcie powinno trzymać stałe parametry (nie spadać pod obciążeniem). Zasilacza chciałbym używać do sprawdzania siły servomotorów na napięcie stałe. Mam servomotory na różne napięcia, stąd potrzeba wykonania takiego układu.
Obecnie korzystam z zasilacza stabilizowanego LM317 ale daje on maksymalnie napięcie ok. 35V.
Nie chciałbym zamawiać transformatora z odczepami, ponieważ zależy mi na płynnej regulacji napięcia.
Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc odnośnie przedstawionego tematu, może ktoś posiada schemat takiego układu.
Pozdrawiam - Tomasz.
pukury
Posty w temacie: 10
Post napisał: pukury » 04 kwie 2010, 19:31
witam.
można sobie wyobrazić taki zasilacz - odpowiednia konfiguracja lm723 w trybie tzw. " pływającym " .
ale straty mocy ( i konieczność rozproszenia tejże) okropne .
najprostszym sposobem było by chyba kupienie autotrafa i z niego zasilanie trafa .
albo zastosować jakąś " wydumkę " do regulacji na pierwotnym - na elektrodzie są takie do spawarek .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Dolce
Posty w temacie: 14
Post napisał: Dolce » 04 kwie 2010, 19:46
Dzięki za odpowiedź.
Mam zasilacz regulowany ale do 37V. Wykonałem go na LM317. Szkoda, że nie wynaleziono takiego "LM" dającego wyższe napięcie wyjściowe.
Ostatecznie mogę zamówić transformator z odczepami ale to już nie to samo co płynna regulacja napięcia.
Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ?
pukury
Posty w temacie: 10
Post napisał: pukury » 04 kwie 2010, 20:26
witam.
nie chodzi o napięcie wyjściowe .
bez problemu można zrobić stabilizację i do 100V ( lub i więcej ) .
chodzi o moc strat którą trzeba rozproszyć .
tu jest generalnie problem.
różnica między wejściem stabilizacji a wyjściem razy prąd - wychodzi setki watów .
potrzeba odpowiedniej ilości tranzystorów( o odpowiedniej mocy ) równolegle , stosowny radiator , wentylatory - jednym słowem - grzałka .
obawiam się że jakieś ściemniacze itp. wynalazki na pierwotnym się nie sprawdzą .
co cię odrzuca od autotrafa ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 kwie 2010, 22:43
Autotrafo nie zapewni stabilizacji napięcia. Praktycznie trzeba budować coś w rodzaju spawarki inwertorowej ze stabilizacją. Na Elektrodzie jest taki Gość o nicku -RoMan-, czy coś w tym stylu. Zapytaj Jego, czy jest szansa powodzenia budowy takiego zasilacza impulsowego.
W przeciwnym wypadku pozostaje szukanie gotowych rozwiązań.
Można oczywiście użyć np. dwóch zasilaczy, z czego jeden jest regulowany.
Osobiście mam zespół zasilaczy stabilizowanych 5, 15 i 30V, przy czym ostatni jest regulowany od 0V. Bez problemu uzyskuję dowolne napięcie z zakresu 0 do 50V, tyle że wydajność to tylko 2A i są to stabilizatory szeregowe.
MateuszZ
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: MateuszZ » 04 kwie 2010, 23:02
Leoo , dzieki ze napiales pierwszy - ja nie chcialem sugerowac, bo nie wiadomo na ile kolega jest zaawansowany i czy sobie polowy ręki nie odpali przy okazji :roll:
Kontynuujac pomysl - w zasadzie mozna pokusic sie o budowe uproszczonej spawarki inwertorowej by Olinek2 :idea: Uproszczonej do 1x 470uf , sporo tanszych diod wyjsciowych i rdzeni E65/E55. Tylko, ze nie stabilizowac pradu (ewentualnie zostawic ogranicznik na te 50A n.p.) , a stabilizowac napiecie wyjsciowe za pomoca TL431 i transoptora :idea:
Druga mozliwosc to kupno taniego inwertera - n.p. Kinzo 48P6300 i przerobka na stabilziacje napiecia (nie bedzie to trudne, bo ma anti-stick'a na transoptorze ... tylko uwaga- bo to odwrotnie dziala :razz: ) Problem tutaj moze byc ze zbyt niskim napieciem wyjsciowym, ale 50-55V przy sensownym pradzie (strzelam - 10-12A) bedzie. Budujac uklad od nowa mozna dac po prostu jeden zwoj wiecej na trafie.
M.
P.S.
Schemat tego Telwina, na ktorym "wzrorowane" jest wzmiankowane Kinzo jest nawet w sieci :idea:
pukury
Posty w temacie: 10
Post napisał: pukury » 04 kwie 2010, 23:23
witam.
no i cóż można powiedzieć ?
chyba tylko tyle - życzę powodzenia w budowie czegoś takiego :lol:
regulowany zasilacz impulsowy - no to do dzieła !
jak już będzie gotowy to chętnie zobaczę .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Dolce
Posty w temacie: 14
Post napisał: Dolce » 04 kwie 2010, 23:37
No cóż, myślałem że wynaleziono układ w stylu LM317 (+ tranzystory na wyjściu), tyle że dający możliwość uzyskania wyższego niż 37V napięcia.
Pozostaje mi zamówienie transformatora z odczepami i tyle. Tak będzie najsensowniej.
Może w przyszłości, jeśli dostanę sprawdzony schemat od A-Z, pokuszę się i zbuduje taki zasilacz. Spawarki raczej przerabiać nie będę, choc to zapewne czadowy pomysł :)
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
MateuszZ
Post napisał: MateuszZ » 04 kwie 2010, 23:48
40V to max roznica napiec we-wy :idea:
do tego masz LM317HV - max roznica 60V
Czyli mozna sie pokusic o budowe takiego zasilacza tylko przy jednym odczepie trafa :idea:
M.
pukury
Posty w temacie: 10
Post napisał: pukury » 04 kwie 2010, 23:53
witam.
sama stabilizacja to nie problem - problemem jest odprowadzenie mocy traconej na tranzystorach .
przy tych prądach i różnicy napięć .
można zrobić kilka odczepów i zastosować stabilizację liniową ( na tranzystorach ) .
to tylko kilka tranzystorów :lol:
robiłem stabilizację na 50 - 70 V max i prądzie 10A .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Wróć do „Elektronika ogólna”
