wypalarka gazowa - wzory
chrupek88
Post napisał: chrupek88 » 02 kwie 2010, 18:30
Witajcie jestem tu nowy, nazywam się Tomasz. Pracuje na wypalarce gazowej i chciałbym się dowiedzieć gdzie można znaleźć jakieś gotowe wzory do wypalania. W maszynie mamy pierdoły typu zwierzęta, rower, ławka itp. format plików to .kw jak dobrze pamiętam, a chciałbym coś nowego wykombinować dla siebie. Ostatnio zrobiłem coś takiegoObrazek
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 20:49 przez chrupek88, łącznie zmieniany 1 raz.
omm
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: omm » 03 kwie 2010, 08:59
http://www.newtime.dk/dxf_files/2D%20flies/Skulls/ temat już kiedyś się tu pojawił pliki w formacie dxf
[ Dodano: 2010-04-03, 09:07 ]
Obrazek kiedys pracowałem w pewnym nietypowym zakładzie i gościowi udało się wyciąć takie cacko nawet gdzieś mam ten program ale w formie papierowej niestety
robal43
Post napisał: robal43 » 03 kwie 2010, 09:41
chrupek88, kolego na tym forum w dziale DXF jest troszkę planów :cool:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
chrupek88
Post napisał: chrupek88 » 03 kwie 2010, 14:53
no dobra powiedzmy ze mam juz jakiś upatrzony plik w .dxf a jak go teraz przerobić żeby maszyna go mogła odczytać ??
omm
Post napisał: omm » 04 kwie 2010, 08:14
a co to za format ma byc .kw
chrupek88
Post napisał: chrupek88 » 04 kwie 2010, 09:07
tak tak!! .kw kazdy plik na maszynie tak jest opisywany więc to pewnie to
cnccad
Post napisał: cnccad » 04 kwie 2010, 11:26
A samemu pomysleć i zrobić ... :wink:
Ja zrobiłem już kilka rysunków , godło itp ... więc trochę wyobraźni i juz gotowe :!:
chrupek88
Post napisał: chrupek88 » 06 kwie 2010, 14:28
z tego co się orientuje to programem wrykrys ? ale tam trzeba mieć jakiś klucz bodajże
cnccad
Post napisał: cnccad » 06 kwie 2010, 14:58
wrykrys ... on bez klucza działa i można z jego katalogu pobrac dxf-y.
co do wygenorowania kodu , to tak ... już klucz jest potrzebny
ganzi
Post napisał: ganzi » 06 kwie 2010, 22:58
Można i bez klucza! Fakt, że trochę to pracochłonne, ale nie ma nic za darmo. Kod jest widoczny, więc jak ktoś jest odpowiednio zdesperowany to może sobie go przepisać ręcznie, a jak już temu komuś się znudzi to przepisywanie i trochę pokombinuje to pewnie wpadnie na pomysł jak można sobie życie uprościć... :)
