Przeróbka na wrzeciono
wificnc
Post napisał: wificnc » 06 kwie 2006, 15:32
Szukałem na forum opis z rysunkami przerobienia szlifierki kątowej na wrzeciono
Są opisy a chciałbym jakieś rysunki jest wiele stron ale brak odpowiedzi
Proszę o wskazówki jakie łożysko, jak mocować wiertło czy fraz
JAKIEŚ RYSUNKI
Są to na początek niedrogie maszynki a myślę że wielu skorzysta
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 06 kwie 2006, 20:31
w tym watku było coś również na ten temat...
Tanie wrzeciono
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=846
wificnc pisze: rysunkami przerobienia szlifierki kątowej na wrzeciono
były jakieś...
http://www.rcmodels.net/cnc/hobby/size/home2.html
ale link już nie działa :(
PETERS
Post napisał: PETERS » 06 kwie 2006, 21:47
Może ten...
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Fakt główna strona, na, której opierał się ten cały post nie działa, ale głównie operacja jest dosyć prosta i polegała na wywaleniu przekładni z częścią obudowy, tak żeby zostało tylko "wyprowadzenie" z wirnika, no i ostatecznie wymiana łożysk na lepsze.... Jak bede robił - tak na próbę z kontówki - to postaram się zrobić fotki. Tylko niewiem kiedy, może jutro, a może za rok :roll: bo mam praktycznie wszystkie elementy do frezarki - ale brakuje mi czasu :roll:
wificnc
Post napisał: wificnc » 08 kwie 2006, 11:41
Wielkie dzięki za odpowiedz ale rysunek wszystko by tłumaczył
Wiem że wywalamy przekładnię i zostaje oś wirnika czyli frez
Jak to połączyć z całością czy fraz stoczyć czy jakieś sprzęgło
Jakie łożyska bo na początek chciałbym zastosować zwykły mały uchwyt od wiertarki
Wróć do „Mechanika”
