Otwór w wałku 50cm
JKL
Otwór w wałku 50cm
Post napisał: JKL » 24 mar 2010, 13:24
Mam wałek ze stali nierdzewnej o długości 500mm i średnicy 50mm.
Potrzebuje zrobić w nim otwór wzdłuż o średnicy 11mm.
Gdzie coś takiego można zrobić najlepiej w okolicach Warszawy?
Polecono mi lepiej kupić rurę ale znalezienie rury stalowej o średnicy otworu wewnętrznego 11mm i średnicy zewnętrznej minimum 26mm okazało się niemożliwe.
Dzięki za pomoc.
Pozdr.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 31 mar 2010, 19:24
Witać tłum chętnych.
Jaka dokładność jest wymagana albo do czego to ma być.
Głębokość otworu jest bardzo duża l/d= 45 i nie każdy ma takie długie wiertło.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 31 mar 2010, 20:56
Zrobię reszta na PW
Wróć do „Obróbka metali”
